DNEPR АМ 4351 - механика.
НПР
НПР
Сообщение #1 от 28/01/2010 20:53 цитата
Всем привет,помогите разобраться с мехникой,со слов хозяина ктото ему уже менял тама механику,которая после замены не работала вообще,при осмотре обнаружил что были не правильно запаяны провода на движке,перепоял закрутился но не работает автореверс,вернее в одну сторону срабатывает,а обратно нет,по моему она не правильно собрана?и ешо такой момент,при подаче напряжения на магнитолу касету начинает сразу крутить,когда переключаю на приемник то приемник работает,а касету продолжает крутить.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 28/01/2010 23:45 цитата
смотреть сцепление правильно собрано под подмоточными хернями как их ещё назвать.И тяга с проволочки которая ручной режим делает переключение остально на месте что там нахимичили.
