mayda
Автомагнитола Panasonic CQ-C1301N.
После присоединении передней панели напряжение на её разъёме падает с 5 до 2,3 вольт, начинает греться микросхема IC740 (78DL05) и дросель L680, который стоит между ними.Пробовал подключать 5 вольт от другого, отдельного БП, результат тот же. Прозвонка неисправных деталей не выявила. Сопротивление между ногами панели минус и 5 в.- 113 Ом в одну сторону и 132 в другую. |
Серж66
| ну и откинь нагрузку и поймёшь в чём проблема. |
mayda
| Резать дорожки в панели управления? |
Серж66
режет хирург, а мы отпаиваем или поднимаем контакты. |
mayda
Обнаружил в съёмной панеле треснутую сборку с 6 ногами D931 YESAD147 (это по схеме). Может кто знает, что это такое и как называется. В инете нет никаких сведений об этом и в радиомагазине никогда не видели.
sch_display.pdf 117.9 КБ Скачано: 974 раз(а)
Иван Василич
| mayda, Это сборка стабов по 4,7 вольт + подтяжка питания к шинам |
mayda
| А как она называется и чем её можно заменить? Или это сборка только для этой модели? |
Иван Василич
| Цитата: | | А как она называется и чем её можно заменить? |
У панасов своя маркировка на данный продукт,но в принципе аппарат должен работать и без нее.Если этого нет,то ищите дальше,а стабы подтянуть можно навесом  |
mayda
| Отпаял YESAD147, результат такой же: аппарат не запускается. Наверное всё таки подтяжка напруги нужна. |
ilkhom
| Отпаял и все еще сажает???.......... |
mayda
| Нет питание уже не сажает, но и не запускается. |
