Protol
Штатная CD автомагнитола с Cheri.
Проц - TMP87PP21FG
Аудио - TDA7342
Память - 24LC16
Требуется опознать, кто она на самом деле, с целью поиска прошивки.
Проблема: Аппарат включается, на дисплее сохраненная FM станция. Ни на одну кнопку на морде, кроме "вкл", не реагирует.
С выдернутой памятью включается, все кнопки работают, строится на станции, поет. Вобщем все работает, кроме сидюка. Сидюк даже диск не берет.
С чистой памятью включается, на дисплее CODE. Магнитола не кодовая!
Предполагаю слет прошивки. Если ошибаюсь, поправьте плз.
Фото аппарата и дамп прилагаю.
Если что не так, сильно не бейте. Если честно, с прошивкой никогда не вязался. А если уж совсем честно - программатор только сегодня утром сляпал...
Chery.rar 262 Байт Скачано: 794 раз(а)
Paganel
Protol писал: | кто она на самом деле | Аппарат на PHILIPS 10-летней давности похож - просто со страшной силой. Да и обозначение модели - RC604/18F - тоже для PHILIPSа (а сейчас - и для всех впоследствии в нём замазавшихся в лице VDO и SIEMENS) характерно... |
Серж66
Protol
Paganel, Серж66, спасибо. Буду копать. |
Protol
Здравствуйте уважаемые.
Отчитываюсь.
Пробовал подкинуть прошивку от PHILIPS 22 RC329/62 и от PHILIPS 22 RC459/00. Близко, но не то. При включении на дисплее "PHONE CALL". Через какое то время включается радио и вроде бы работает нормально. Но диапазон FM 76 - 90 Мгц. Вобще без памяти - нормальный европейский FM - 87,5 - 108 Мгц. Делаю вывод, что ограничение диапазона где то в дампе. Найти не смог.
Дампы брал здесь:
http://dump.elektroda.pl/main.php
Может кому ссылочка пригодится.
Сидюк по прежнему признаков жизни не подает. Уже закрадываются сомнения в исправности самого привода...
Немножко поизвращался с прошивкой. В прошивку от RC329 вписал сохранившиеся строки из родной прошивки. (Напрочь не понимая, что делаю. Чисто как эксперимент). Надпись "PHONE CALL" при включении пропала. Сразу включается радио, настраивается, станции сохраняются. Все функции, кроме сидюка, работают. Но диапазон по прежнему 76 - 90 Мгц.
Мозги закипают... Тут уже пошел принцип: кто кого добьет, я ее, или она меня!
Люди добрые! Пните в нужном направлении, а дальше, глядишь, я и сам... |
Sergo47
Protol, попал подобный в ремонт,только 2 DIN , Зовут его RC736/18E. Проц RC736/18E V2 87CM21CFG-6VH3 , память 24с16 . С моей прошивой всё ОК,только на MP3 виснет через 20 сек,но это скорее всего аппаратная неисправность.Попробуй мою прошиву
Chery RC736-18E.rar 228 Байт Скачано: 771 раз(а)
Protol
Sergo47, благодарю за помощь. К сожалению не подходит. На дисплее "CODE".
Пробовал еще пару прошивок от Роверов. То же самое "СODE". Может и попробовал бы поизвращаться, но не нашел даже, как ее вогнать в режим ввода кода... |
jurij+
Ищи как забратся в меню,там выставишь нужный диапазон. |
Protol
jurij+, в пользовательском меню этого нету. Если подскажите, как влезть в сервисное меню аппарата, основываясь на его внешнем виде и наборе микросхем, встану перед Вами на колени и скажу, что Вы величайший экстрасенс!
В выходные рассчитываю продолжить эксперименты по скрещиванию прошивок. Пока вычислил, что непосредственно за работу аппарата отвечают строки от 700 до 7F0. Все остальное - пользовательские настройки.
Есть простор фантазии. |
Protol
Победил таки я ее!
jurij+, правильно Вы сказали, диапазон переключался через меню. Только в том Филе, из которого я дергал заплатки на свою кривую прошивку, этот пункт меню был заблокирован. Методом научного тыка и логических размышлизмов, нашел, как разблокировать. Нужно то было всего одну цифирку на нули переправить!
Сидюк так и не работает, но это уже не проблема прошивки. Его явно ковыряли до меня, и чего то в нем не хватает. Если руками развести планки, включающие датчики, диск засасывает, но тут же выплевывает. Шпиндель не поднимается. Ну с этим, думаю, разберусь самостоятельно.
Благодарю всех за помощь!
На всякий случай выкладываю получившийся дамп. Может кому пригодится.
Chery_RC604_18_E.rar 275 Байт Скачано: 703 раз(а)
ziq1
прошивка рабочая спасибо все отлично никаких прблем |
