Decs
неработает дисплей и один канал звука
при вскрытии обнаружил что стрельнул конденцатор(16v 100mf) после замены ни чего не изменилось |
derkach
| Надо ремонтировать. Одним конденсатором не отделаетесь . |
Decs
| Я тож это понял!!!!Я грешу на микруху ток я её ни где не могу найти MG051c |
GruVital
Не фанат форума
| Decs писал: | неработает дисплей и один канал звука
при вскрытии обнаружил что стрельнул конденцатор(16v 100mf) после замены ни чего не изменилось | Мало инфо, что ещё было предпринято? Где замеры напряжении!
| Decs писал: | | обнаружил что стрельнул конденцатор(16v 100mf) | Позиционный номер конденсатора? |
Серж66
индикатор неработает может 1 ом резик или самое ху роняли панельку и отлетел шлейф.
А по поводу одного канала то тестер делает сранения по напряжению, а осцилограф увидит всё. |
Decs
| Серж66, ни чего не роняли я так думаю был перенапруг сети!!!!!! |
GruVital
Не фанат форума
| Decs, Дак понятно, что литы так просто не хлопают. В какой цепи стоит, этот лит 100мкФ 16В? |
MPD
| Серж66, это не тот пионер с дельфинами , это китайское Гуано. Есть их 3 разновидности с одними кишками , кстати содержимое флэши TN25T16 часто херится когда заводят машину с работающим DVD. Уже 4 штуки таких вылечил. |
Серж66
MPD
У меня был и такой как ты писал , и такой как в архиве , модель одинакова
DEH-P7950UB.rar 130.04 КБ Скачано: 704 раз(а)
Decs
Серж66, Да эт он
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 11:07
MPD, Почти ток бе DVD
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 11:51
| Серж66 писал: | | http://www.e-katalog.com.ua/jpg_zoom1/59953.jpg |
Фото.rar 6.15 МБ Скачано: 559 раз(а)
РомаФ
| MPD, а MG051c это УМ? В таком случае, если ее у Вас не найти (сам часто с таким сталкиваюсь) могу посоветовать поставить любой доступный вам УМ (TDA 1554 Q например, или любой другой, не требующий сложных цепей коррекции, а если две TDA 8560 клиент будет на седьмом небе от восторга). А может быть Ваш клиент и не шибко иеломан и ему хватит и двух каналов, тогда самое оптимальное TDA 1557Q. |
Серж66
РомаФ, остынь этот человек энциклопедия, можешь проверить, позвони назови микросхему или транзистор, он тебе все параметры и аналоги назовёт.В инете дольше искать будешь.  |
Decs
РомаФ
| MPD, прошу прощения, хотел дать рекомендацию Decs, но с устатку ники перепутал. |
