HYUNDAI H-CMD 4002 Проблема с радио (РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3  След.
vladcoxa
Сообщение #1 От 28/11/2010 13:26 цитата
Магнитола HYUNDAI H-CMD 4002 проблема заключается в том что при включении в режим ТЮНЕР прием станций рывками (пробовал без антенны даже шумы пропадают)
все остальное работает нормально (ДВД ТВ тюнер)
проверил питание тюнера включение диапазонов все в норме на крайняк пропаял тюнер НИФИГА может кто имел дело с таким аппаратом буду благодарен за совет
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 28/11/2010 18:55 цитата
На чём собран тюнер.
STING
STING
Сообщение #3 От 28/11/2010 20:30 цитата
vladcoxa писал:
Вот тебе схема http://archive.espec.ws/section827/
vladcoxa
Сообщение #4 От 28/11/2010 21:17 цитата
Схему я нашел давно а по поводу тюнера (на чем собран) я его еще не выпаивал но на написано TC 702FYAB
C071107G103873S да и еще добавлю что при пропадании сигнала индикатор СТЕРЕО гаснет
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 29/11/2010 06:24 цитата
vladcoxa, Ну, и как ты тюнер пропаивал, не выпаивая?!
vladcoxa
Сообщение #6 От 29/11/2010 08:43 цитата
Ну что вы посоветуете пропаять в выпаином тюнере ?
shel
shel
Сообщение #7 От 29/11/2010 09:35 цитата
всё
STING
STING
Сообщение #8 От 29/11/2010 20:11 цитата
vladcoxa писал:
Фото тюнера сможешь выложить ?
vladcoxa
Сообщение #9 От 30/11/2010 23:18 цитата
Тюнер собран на LA 1787 на корпусе написано TBHK а на плате TBH CT-7000 (спрашивали) выпаял пропаял кварц полосовые фильтры без изменений при слабом сигнале (станции) еще прорывается звучание в шумах только настраиваю на более сильную запирается такое ощущение как будто срабатывает АРУ станцию слышно очень тихо (вдалеке) и идет рывками на счет фото завтра выложу
Santei
Santei
Сообщение #10 От 30/11/2010 23:42 цитата
Меняй тюнер.Я несколько раз попадал именно с этой неисправностью.Пропаивал,менял LA 1787 ,без толку.По крайней мере мне ,проще заменить весь тюнер было.
Avestar
Вредитель
Сообщение #11 От 01/12/2010 20:18 цитата
а, менял LA 1787 снял ее с донора отработала неделю, потом поставил новую . Аппарат какойто китайский был пришлось еще долго от заморских флюсов отмывать.
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 01/12/2010 20:46 цитата
так теперь моя очередь
Всё делается, можно и поменять тюнер, но это уже если лень разбираться.
Готового решения не дам и другим не советую.
Avestar, микросхемы тут не причём.
jurij+
jurij+
Сообщение #13 От 02/12/2010 01:08 цитата
Я ведь не зря спросил,на чём собран тюнер.
LA 1787- она родимая.
Серж66, Готовое решение сам же в сети выкладывал. смех
А тема по LA 1787,вобщем то уже избита облизана и обсосана.
Автору только поиском по форумам пробежатся,столько инфы будет,только пережовывай.
vladcoxa
Сообщение #14 От 02/12/2010 10:54 цитата
Серж66 jurij+ Хорошие вы советчики ребята я понимаю что ВЫ не хотите делится своими секретами на вашем месте я бы тогда нечего не писал Ну нету у меня времени и денег на интернет чтобы искать ваши
решения подобной проблемы
Freddy
Freddy
Сообщение #15 От 02/12/2010 13:15 цитата
vladcoxa, браво! так их, жадин..... не хотят поделиться, короче тут все ясно - пиши номер счета, вышлем тебе денег, тут же все тебе должны разжевать и в рот положить.... Так и порешим, пиши....
Dmitri B
Сообщение #16 От 02/12/2010 14:50 цитата
vladcoxa, забей в поисковик LA1787 и на первой же странице найдёшь ответ на свой вопрос.Ни времени ни трафика это много не займёт.
Серж66
Серж66
Сообщение #17 От 02/12/2010 15:22 цитата
jurij+, да только тогда когда были обсуждения между мастерами, а тут шаровик слюнявчик.
Подобрал аналоги и ремонт стоит 10 евро.
Так что каждую неделю по несколько штук несут.
Freddy
Freddy
Сообщение #18 От 02/12/2010 17:34 цитата
jurij+ писал:
его Тарас в закрытое перенес, так что не так все просто. И самое смешное мне ниразу!!! не попадплись аппараты с такой неисправностью.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #19 От 02/12/2010 18:02 цитата
Freddy писал:
Слава, а вот мне попадалось несколько аппаратов с похожим симптомом, лечилось прожаркой феном +промывкой ацетоном!
Paganel
Paganel
Сообщение #20 От 02/12/2010 18:14 цитата
С пол-года назад была волна таких аппаратов, по закону западло - большинство 2DIN DVD, типа CHALLENGER DVA-97хх, из которых тюнер - только топором вырубить можно голливудская улыбка , щас как-то поутихло, а то все тюнера с разборки закончились, потому что прожарка не помогла ни разу...
