djvell
Доброго времени суток, коллеги!
Дело обстоит так: на днях попалась на ремонт автомагнитола JVC KD-G337 обычный случай - вытекли подушки... ! Заменил,начал проверять работоспособность,оказалось диски он читать не собирается, проблема сопровождается характерными щелчками линзы! Заменил головку, не помогло, заменил драйвер (LA6565) не помогло! При попытке считать диск линза начинает часто и отчетливо щелкать!
Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста как ее решить?
JVC KD-G331_332_333_334_335_337_338.rar 2.2 МБ Скачано: 634 раз(а)
serega-64
Поиск вруки и вперед,про дживы тем немеряно,потому как самая капризная хрень. |
djvell
Искал, по моей теме ничего...! |
derkach
djvell, Заполните свой профиль( где живете) , тогда помощь быстрее прийдет. Я думаю у Вас что-то все-таки с механикой. |
djvell
Механику всю исправил, работает как часы! Вот только движок не менял пока!
Но мне кажется дело не в двигателе! |
serega-64
Цитата: | Искал, по моей теме ничего |
Была тема,точно,именно про брякание линзы,меняли траверсу с другой оптикой.Ищи. |
derkach
serega-64, Не надо путать DVD привод с простым CD.
Выложи фото механики снизу , я сравню с новой.
Двигатель там никогда не выходил из строя. |
djvell
djvell
Вот, надеюсь этого достаточно!
jurij+
djvell писал: | Но мне кажется дело не в двигателе! |
Что бы не казалось,нужна проверка.
Моторы менял,и не однократно. |
Серж66
jurij+, НИ разу не менял в дживиках.
Юра у нас както интерестно, то что мы меняем литрами, вы нет, то что вы литрами мы в шоке. |
djvell
Да и еще, сегодня пробовал в процессе чтения в ручную останавливать диск, линза щелкает без изменения! |
MASTERSTAR
Радиатор стоит сзади магнитолы? теряется частично напруга SIF+ (контакты плато!!) to Серж66 тёзка я эту особенность в ремонтах заметил давно привезут с ОАЭ майфун- перегрев, песок, трещины-из европы влага и её последствия- соответственно и ремонт разный в одних и техже аппаратах! |
djvell
Радиатор стоит с лева, а питающее напряжение драйвера занижено , вместо 7.5 V идет 7.2 V ! |
MASTERSTAR
Долбался с такой механикой неоднократно, при замене на заведомо рабочую из 4... серии всё было в порядке!! ищи перекос в движении головы возможно вся платформа прогнута нестабильна фокусировка SIF+(стук линзы) |
Серж66
попробуй емкость по питанию, ведь в режиме диска ток увеличивается. |
djvell
Замена емкости не помогла, короче будем искать весь привод и далее экспериментировать! По результатам отпишусь! |
