Кулібін
Апарат не подаёт признаков жизни. Не запускается системный процесор. Нету данных на SCL SDA. Питание и тактовая частота - норма. Соответственно нету допольнительных напряжений питания с микросхеми вольтрегулятора. |
Серж66
подкинуть стабилизатор.
И если читать твою месагу, то выходит так
1.Питание и тактовая частота - норма.
2.Соответственно нету допольнительных напряжений питания с микросхеми вольтрегулятора.
НЕСТЫКОВКА. |
Кулібін
Питание на процесор идёт от отдельного стабилизатора (режим стендбай) а когда запустится процесор то он по шине даных уравляет микросхемой вольтрегулятора которая в свою очередь видаёт ещё около пяти напряжений для механики, подсветки, драйверов дисплея и т.д. |
jurij+
Кулібін писал: | а когда запустится процесор то он по шине даных уравляет микросхемой вольтрегулятора |
Неверно.
При подачи питания,проц определяет по шине свою конфигурацию.И если он не "увидел"к примеру TDA8588AJ,то к нему больше он и не будет обращатся.Как то так.
Схема сдесь,но нужна регистрация,и нужно пройти тест.Если не обладаете знаниями в должной мере,тогда за деньги.
http://remont-aud.net/load/sony_cdx_gt32w_gt320_gt370/72-1-0-6378 |
Кулібін
Большое Вам спасибо за помощ. Буду ковырятся дальше. Ндеюсь моих знаний будет достаточно чтоб получить схему. А может быть какойто управляющий сигнал, который идёт на процесор, останавливает его? |
Кулібін
По Вашей сылке я прошёл, сделал всё как Вы написали, только вот схемы к такой модели в наличии архива нету. |
jurij+
Как это нет?
Вот скрин.
Всё на месте.
Безымянный.JPG 145.46 КБ Скачано: 335 раз(а)
Серж66
КАК НЕТ?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 20:29
jurij+, У ТЕБЯ ИНТЕРНЕТ БЫСТРЕЕ НА МИНУТУ
Кулібін
Здраствуйте. Извините что опять Вас беспокою. Хочу Вам сказать, что по результатам теста меня непускают к схеме, хоча в правельности моих ответов у одного с тестов я уверен на все 100%. Наверное алгоритм такой, чтоб обязательно покупали. Я б готов её уже купить да вот только и тут неувязка. Деньги снимают с мобильного. Я в даный момент живу в Америке а в перечне стран по по оплате Америки нет.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 20:07
Если у Вас есть доступ к схеме - скачайте её пожалуста и отправте мне на електронку прикреплённым файлом. Заранее Вам примного благодарен. Мой e-mail Если нужно заплптить то я могу Вам по вестерн юнион или по маниграм перекинуть. Только для получения Вами денег мне нужны Ваши реквизиты. |
Серж66
Кулібін
Paganel
Кулібін писал: | Наверное алгоритм такой, чтоб обязательно покупали... | Там алгоритм, чтобы ВСЕ ответы были ПРАВИЛЬНЫМИ, ничуть не более, я в этом на 100% уверен . И, кстати: от твоего $1 за скачку схемы после неправильно пройденного теста - никто особо сильно не разбогатеет... |
Кулібін
Апарат SONY CDX-GT320. С процесора MB90F045PF-G-9058-SPE1 отсутсвуют управляющие сигналы и даные по SCL SDA. Управляющие выходи проца на землю не посажены. Проц на сброс не реагирует. Тактовая частота и питание внорме. Неужели умер? У когото была подобная ситуация. Посоветуйте пожалуста как ещё можно убедится в исправности процесора. Благодарен Вам заблаговременно. |
serega-64
Кулібін, Напряжение на пине сброса? |
Кулібін
В момент нажатия сброса 0 Вольт. Отпустил сброс 3,29 Вольта. |
serega-64
Кулібін, Проц в помойку.ИМХО.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 21:10
Хотя проверь пОрты клавы, так, на всякий, чтобы отмести сомнения.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 21:27
Кулібін, Озвучь деж. питание проца и еще раз о том, что "повешено" на пине сброса, есть ли "подвес" по + питания? И вообще , что там навешано по сбросу? |
Кулібін
Да...а. Спасибо что подсказали. А порты я обязательно проверю. Что посоветуете, искать гдето такой проц, или целый апарат списать? А если искать то где можно его недорого заказать? |
serega-64
Кулібін, А ты думал в сказку попал? А интересно кто и как тебе проц зашьет и чем, вернее сказать содержимым микропрограммы? Если и приобретешь, то пустой. "Исчи" донора. Могут продать с донора "кота в мешке", дай обьяву в торговом. Более ни чем не помогу. |
Кулібін
Дежурное питание процесора 3,3 Вольта. На пине сброса "подвешено" сопротивление к + 3,3 Вольта питания и микрик сброса на землю. |
serega-64
