viktor_ramb
Сам себе начальник
Состав main дисплея
main: 3901-DISPLAY -V1;
MST726C-LF;
Pm25LV512;
TSC2003;
HL9576;
SE817TA.
Выгорела сборка полевиков IRF7313, вздулся кондюк 100,0Х16V инвертора подсветки, после замены нет подсветки и изо, диски проигрывает, звук на выходе есть, на торцевом дисплее отсчёт счётчика идёт, но при нажатии на тачскрин счётчик торцевого дисплея останавливается на несколько секунд, а потом продолжает (перескакивает) правильный счёт.
В общем трабла практически один в один как здесь: http://remont-aud.net/forum/36-20100-1
Питание проца 1.8В, 3.3В, 5В соответствуют, на матрице просматриваются периодически меняющиеся и повторяющиеся горизонтальные полосы, т.е. так понимаю изо пытается рисовать.
Вопрос такого плана: слёт прошивки или железо?
