Pioneer AVH-3400DVD не включаеться
Сообщение #1 от 09/09/2012 00:58 цитата
Доброго времени суток всем читающим сей пост
Собственно проблема в следующем-Девайс собран на базе проца D70F3925.Вскрытие показало что на проц приходят питания +3.3 и 2.6в,генерация кварца есть и частота соответствует,команда вкл доходит с панели до ноги проца,питания поданы на желтый и красный,шлейф на морду прозвонил все пины звонятся,вот на микрухи управляемых стабилизаторов команда с проца не выходит(в сём и загвоздка)и соответственно девайс не вкл.Вопрос:нужен даташит на этот проц или схема ближайшего брата этой магнитолы с участием этого проца-уж не охота проц хоронить?
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 09/09/2012 16:38 цитата
Нужно убедится что сигналы asens и bsens доходят до проца и они в норме.
Вобщем нужна схема,так будет тяжко.
Сообщение #3 от 09/09/2012 18:26 цитата
это удалось вызвонить и проверить-всё гут тута всё проще оказалось был в обрыве один из транзюков dc\dc конвертера и не подавалось питание на плату двд,а прога сразу после включения проверяет наличие по шине двдшной платы и если не получает ответа тупо виснет(хорошо осцил цифровой)Проц блин включает только нужные в данный момент конвертеры-и до дисплея очередь не успевает дойти.Теперь осталось подсветку дисплея сделать-ну это уже мелочи жизни.Видать на аппарат лишку подали.
Малыш
Сообщение #4 от 21/01/2015 11:18 цитата
Только где там 2,6 питание так и не нашел
