MERCEDES-BENZ RA4910
natfil
Сообщение #1 от 12/02/2013 11:09 цитата
Аппарат не реагирует не на какие кнопки передней панели, соответственно и не включается, в этом режиме потребляет 260мА, если токнуть рычаг загрузки кассетника. магнитола включается и запрашивает код, но ввести немогу , нет реакции на кнопки.
Подскажите , где искать, в морде или это с процессором может быть связано.
Плату с маркировкой E9 снимал, феном прошелся , промыл ,рез-та нет, осцилом по шлейфу смотрел реакцию на прохождение команды с кнопок , что то не увидал, без схемы оч туго. Морду ещё не разбирал.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 12/02/2013 13:51 цитата
Код:
Вот и думай почему???
рез-та нет
Почему нет?
Определить и устранить.
Код:
без схемы оч туго
А и небыло никогда схем на него.
Без схем всё это делалось
natfil
Сообщение #3 от 12/02/2013 15:47 цитата
Ну вообщем добрался я до морды , там и оказался косяк.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 16:48
Все заработало .
shel
shel
Сообщение #4 от 12/02/2013 20:06 цитата
а что за косяк?
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 12/02/2013 20:48 цитата
вода
