halogen69
Привет всем. Мой мафон sony xav e622 после того как мой сын(3и года) полазил в нем начал спрашивать код безопасности,видимо он его сменил как ХЗ.Долгие поиски в сети результата не дали ,узнал только что надо найти на плате микру 24с08 и слить дамп НО дампа в сети тоже нет да и микры сей тоже на плате нет(((.Так что помогите пожалуйсто кто чем сможет. с уважением. |
halogen69
Серж66
а прошивку выложить
В соньках всегда в тюнере память. |
konstantin_tm
Доброго времени суток! У меня тож проблема с sony xav e622. Магнитола включается, при загрузке есть надпись SONY, а потом чёрный экран. Все остальные функции работают. Музыку с флэшки воспроизводит, радио играет и диски читает, но экран чёрный. Отдавал в ремонт, сказали, что прошивка слетела, но найти её сложно. Если кто может что- нибудь подсказать или помоч с поиском прошивки буду оч. благодарен. Спасибо... |
jurij+
Интересно,в какую шаромыжную контору аппарат отдавался в ремонт?
Поменяй контору вместе с мастером. |
konstantin_tm
Отправляли через магаз "Эксперт" в Вологду, сказали что в сертифицированный сервис-центр с возможностью ремонта SONY. |
jurij+
Значит там напряжонка с грамотными специалистами в области caraudio |
Серж66
jurij+, там умеют только платы менять, я уже это прошёл после сервисников, которые не могут обрыв резистора или утечку стабика определить.
Заключение у них ПРОЦ.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2013 18:31
http://www.sony.ru/support/ru/repair |
lexhukcha11
konstantin_tm,как только ты выложишь свои прошивки S29GL128P90TFIR2 и SST39VF3201B (епромку и проц пока не нужно ),разговор начнёт приобретать осмысленные очертания. |
BanLadan
konstantin_tm, давайте взглянем на ваши прошивки... |
doctor9911
достаточно было обнулить EEPROM R1EX24016ATAS0A
IC 504 |
konstantin_tm
Доброго времени суток всем! Я снова залез в эту тему, т.к. магнитолу мою до сих пор не отремонтировали. Она благополучно пролежала у мастера в Нижнем Новгороде почти 3 года, а прошивки так и не нашли. Подскажите, может у кого за это время появилась прошивка на SONY XAV-E622 или кто-нибудь возьмётся её восстановить. СПАСИБО! |
jurij+
Писец, мастера однако. 3и года, и не в зуб ногой.
Палкой гнать таких.Или нех братся,что не по зубам. |
Lesha-rb
xav-e722 eeprom ic504. на микрухе надпись 415m. "RENESAS" R1EX24016ATAS0I 16k EEPROM (2-kword × 8-bit). TSSOP - наверняка потому что 1,2 мм. толщиной. В программаторе tl866 такая есть, только дает ошибку при попытке перепрошить. В общем есть подозрение что ic504 дохлая. Без ic504 запустился, но корректно не работает. Буду искать замену. |
vics
konstantin_tm писал: | Доброго времени суток! У меня тож проблема с sony xav e622. Магнитола включается, при загрузке есть надпись SONY, а потом чёрный экран. Все остальные функции работают. Музыку с флэшки воспроизводит, радио играет и диски читает, но экран чёрный. Отдавал в ремонт, сказали, что прошивка слетела, но найти её сложно. Если кто может что- нибудь подсказать или помоч с поиском прошивки буду оч. благодарен. Спасибо... |
Видео заблокировано. Зеленый провод - на массу..... |
Billy_Bones
Только что оживил такую, с забытым кодом.
IC504 выпаял и прочитал старым "Стерхом" как 24LC16. Код был в первых четырех значащих (не-FF) ячейках. Там действительно во всей микросхеме всего около дюжины ячеек использовано. |
