boristjmj
Добрый день. После отключения магнитолы включаются часы и горят все время. Приходится отключать акумулятор. Подскажите как отключить часы после выключения магнитолы.
Всех заранее благодарю. |
serega-64
boristjmj, Ну наверно нужно для начала прочитать инструкцию. Или дольше держать кн. power, src или что там на вкл.. |
boristjmj
serega-64 благодарю за оперативный ответ, но ничего не помогло. Если долго держать кн. power то часы всеравно сразу включаются, изменений никаких. Инструкция на китайском и она всего на одном маленьком вкладыше, сомневаюсь что там описан именно этот момент с часами. |
serega-64
Серж66
boristjmj, как можно помогать, если такой магнитолы не существует как бренд, и инструкция только у тебя. |
letchik71
serega-64
jurij+
Подключить правильно , а не путём скручивания двух проводов. |
serega-64
jurij+, Ну дык о том и речь. |
dionisi0
Если этот магнитофон подключать так чтобы часы гасли, то отключается энергонезависимая память, он теряет дату и точку воспроизведения. И после включения начитает играть от первой песни на карточке
Но все равно это лучше чем в машине бы светились часы ночью. Тем более что ночует на улице.. |
jurij+
dionisi0 писал: | Если этот магнитофон подключать так чтобы часы гасли, то отключается энергонезависимая память, он теряет дату и точку воспроизведения. И после включения начитает играть от первой песни на карточке |
Это говорит только о том,что вы опять его подключили НЕ правильно.
Поменяйте красный провод с желтым местами. |
boristjmj
Благодарю всех небезразличных людей.
Еще мучаюсь с часами, но уже смерился отключаю клему, если на пару дней оставляю авто.
Попробую советы dionisi0 и jurij+, а потом отпишусь.
Дело в том что провода у меня скручаны все в куче к плюсу желтый и красный. |
tarakancik
boristjmj писал: | .
Дело в том что провода у меня скручаны все в куче к плюсу желтый и красный. | ну так в чем проблема? го к мастеру и он тебе сделает поуму через замок зажигания! |
boristjmj
Через замок зажигания неудобно. Смотришь фильм тут заглушил авто перебой, завел опять перебой, заглушил опять перебой. |
Серж66
от сиги подключить у меня так |
