electrokirill
Не работает усилитель lada al 100.2 после ремонта преобразователя перешел на сам усилитель после включения динамики не воспроизводят никаких сигналов,оконечники целые, но очень сильно греються резисторы r257, R157, после отключения в динамиках слышен щелчок, в чем может быть проблема ?
Lada AL100.2.pdf 257.37 КБ Скачано: 480 раз(а)
serega-64
electrokirill, Где измерения, что на выходах по постоянке? |
Серж66
electrokirill
на постоянке 18 вольт, а должно быть 15 ?
ДОБАВЛЕНО 11/07/2013 23:52
Проверил все маломощные транзисторы в одном канале все в порядке |
electrokirill
если транзисторы целые то в чем дело ? |
serega-64
electrokirill, Сделать замеры в нужных точках и решить - в режиме усь или как. Если не имеем опыта, то методика ремонта УНЧ лежит в инете, читаем, изучаем, ремонтируем. Ликбеза здесь не будет, здесь тематический раздел для мастеров, а не кружок юного радиолюбителя при дворце пионЭров. |
Серж66
