gyugo
Phantom DVM-3006G Hdi выключается после загрузки, а именно:
1) Идет загрузка системы
2) Появляется меню
3) Происходит выключение (гаснет экран).
Следующее включение возможно либо после отключения питания (выдергиваем провода), либо после нажатия кнопки reset.
В момент появления меню кнопки на дисплее нажимаются но входа в подменю не происходит.
Перепрошить прошивкой не получается - не доходит до процесса.
Подскажите где копать? |
Серж66
jurij+
JTAG ,или программатор работающий с нанд(ами) |
gyugo
так а проблема точно в прошивке или с железом,
может защита какая срабатывает и вырубает? |
Серж66
это не распространённая неисправность, иногда прошивка не при чём. |
BanLadan
А причём собственно тут НАНД? НАНД в нём просто как виртуальный накопитель. Аппарат без него работает безупречно. Копать нужно STR на майне или на лицевой панели SPI |
Серж66
если грешить на прошивку то просто нуно пропаять в начале потом уже лезть в дебри. |
BanLadan
Серж66, то то же! |
jurij+
А разве данный аппарат не под vinCE работает?
Что бы определить где проблема,то нужно хотя бы снять крыжки с аппарата ,и сделать элементарные действия по локализации дефекта.
А так пустой разговор и не очем.
Одним словом-гадания. |
BanLadan
Гадания на кофейной гуще.
Этот аппарат не под WinCE. Точнее, под этой операционной системой, но она к оболочке не имеет ни какого отношения. |
gyugo
Серж66 писал: | если грешить на прошивку то просто нуно пропаять в начале потом уже лезть в дебри. |
Понял - буду паять
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 09:44
jurij+ писал: | Что бы определить где проблема,то нужно хотя бы снять крыжки с аппарата ,и сделать элементарные действия по локализации дефекта |
Разбирал ... забыл описать.
Судя по симптоматике искал:
- дутых кондеров нет
- мест перегрева нет, элементов греющихся (до кипятка) тоже вроде нет
- шлейфы проверил.
в первую очередь мне показалось прошивка битая (крякнула).
хотя по идее он бы не выключался ... |
Серж66
в таких аппаратах вздутых кондёров не бывает, в них типичных неисправностей не бывает, которые распространённые для других брендов. |
gyugo
Прогрел проц, память - аппарат заработал, отработал ровно день. Дальше та же проблема ...
Отреболили память - ничего не изменилось |
