Macrobot
Попала в руки штатная магнитола Chevrolet Aveo AGC-9232RT
Основная плата 97Т65С01MA-11
CPU Nec 70f3334gc
EEprom24c16
Tuner TEF7000HN
Оконечник TDF8551j
Правильно ли я понял что скорее всего вышла из строя TDF8551j так как нет выходов REG1-REG6
Единственное где есть напряжение на выходе это REG2- 3.3V и REG6-0.5v Это видимо дежурное питание. для питания контролера.
Если есть схема буду мблагодарен |
Antoxa9209
а в чём проблема то?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 18:30
ничо не греется?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 18:31
из даташита REG2 37 regulator 2 output; supply voltage to microcontroller
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 18:33
скорей их и недолжно быть пока проц не скажет дать питание
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 18:50
Standby outputs (regulators 2 and 6) are used for the microcontroller and bus controller
supply. |
serega-64
Macrobot
Серега пробовал найти поиском эту схему не нашел((
Получается дежурка есть с TDF8551j это 3.3 и 0.5 вольт. Теперь видимо надо смотреть проц и смотреть что идет по I2c шине на TDF8551j
Antoxa9209 да ничего не греется |
serega-64
=0.5 вольт.=
Это где? Поищи даташит на стабилизатор, хотя бы разобраться что куда. |
Macrobot
Стабилизатор собран внутри TDF8551j и с нее выходят две дежурки Standby outputs (regulators 2 and 6) are used for the microcontroller and bus controller
supply. С выхода REG2-3.3 а с выхода REG6- 5в (ошибся когда написал 0.5) зрение плохое
Получается
REG6 -5в Это питание шины i2c так как выводы должны подтянуты к 5 вольтам
REG2-3.3в Это питание самого процессора. |
Macrobot
ЕСть один нюанс. Сейчас прозвонил тестером шину I2c от процессора NEC это 5 и 6 пин и они идут через сопротивления 1к на вывода SDA and SCL микросхемы TDF8551j Но подтяжки к пяти вольтам я не нашел. Но она должна быть! Без нее обмена не будет. Как так? Может в этом и беда? Пробовал два резистора по 4.7ком подвешивать Но шарманка не включилась
Macrobot
Сделал маленькую хитрость Подключил сканер i2c на эту шину и посмотрел что присутствуют адреса с 50-56
При попытке постучаться к каждому адресу на 51 адресе есть посылки FF 27 2E 23 5A 23 B4 25 1C 25 8A 25 C6 26 52 26 7A 26 C0 27 74 28 0A 28 DC 29 18 29 40 29 72 29 F4 23 B4 25 1C 25 8A 25 A8 23 B4 29 F4 2A 1C 22 2E 22 60 22 88 22 BA 22 E2 23 0A 23 64 23 96 03 3C 03 E7 05 19
ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 16:25
На всех других адресах только FF Хотя это мало что дает(( |
roges
Macrobot, какой уровень на 25-р TDF8551J ? |
Macrobot
roges на 25 пине порядка 0.8 v |
roges
Цитата: | roges на 25 пине порядка 0.8 v |
Ну вот, а ты в дебри полез...
Читай мануал на TDF8551J |
Macrobot
Я не совсем понял смысл "diagnostic and clip detection output, active-LOW" объясните подробнее что это означает? |
serega-64
Выход контроля выходов УНЧ, активный уровень низкий, по даташиту в схемотехнике видно невооруженным глазом. |
roges
Цитата: | "diagnostic and clip detection output, active-LOW" объясните подробнее что это означает? |
Это означает, что надо менять TDF8551J |
Macrobot
Sovetnick
Друзья, подскажите, где можно в таком случае достать/купить TDF8551J?
У меня Шевропе Эпика и в результате короткого замыкания аккумулятора перегорел процессор, как удалось выяснить в мастерской. |
jurij+
Sovetnick
Спасибо!
Товарищам с сайта можно доверять, что хлам не подсунут?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 22:00
И еще подскажите, пожалуйста, важно ли, чтобы полностью совпадали все кодировки, изображенные на корпусе?
Помимо названия TDF8551J на моем процессоре есть данные: N8L1R1, ниже N9H7K4, ниже HSE10091, правее код 04.
Ни один из товаров на Ali не совпадает полностью с этой кодировкой, кроме названия TDF8551J.
Заранее спасибо! |
jurij+
TDF8551J этого достаточно.
Насчёт качества, х.з. |
Sovetnick
