TRIPLEX
АМ после 24в.
Заменил УНЧ 7388. Звук нормальный есть только на переднем правом. На других либо тихий, либо еле слышимый. Mute и STB есть 3.7в на 7388. На PT7313 питание есть, на входе сигнал одинаковый, на выходе так же передний правый звук хороший, другие косячат. Пока разбирался, звук совсем пропал. Лишь на переднем правом (опять же) на максимуме еле слышно. Заменил её на PT2313. Звук вернулся на исходную.
Что интересно, на задних динамиках писк уведомляющий о максимальной\минимальной громкости нормальный, громкий, а вот музыку не слышно.
И ещё не выезжает дисплей и диск не выплевывает. Питание на драйвере есть. Может дохлый. Заменить нечем. Пока о звуком разобраться бы.
Помогите советом, 2й день голову ломаю |
serega-64
=Звук вернулся на исходную. =
Может 7388 брак, озвучь напр. на выходах оной.
=И ещё не выезжает дисплей и диск не выплевывает.=
ДрайверА не разные? На дисплей отдельный. ИМХО. |
TRIPLEX
да забыл написать. Что три штуки подкидывал 7388, одна из них снята с рабочей АМ, другая новая, сейчас она и паяна.
Драйвер кажется один. Не смотрел точно. |
serega-64
А без 7388 на РТ2313 как с сигналами на выходе, уровень? |
ДядяЮра
TRIPLEX, Производителя и модель правильно написал? |
TROCIK
TRIPLEX, Так может баланс каналов в меню фронт и тыл. |
serega-64
TROCIK, При сбросе питания усё встает в заводские установки, баланс L-R, FRONT-REAR, Left, right по нолям, уровень громкости можно запрограммировать, а может встать как производитель захотел. |
jurij+
TRIPLEX
Накой модель поменяли?
http://magnitola.info/showwiki.php?title=Prology+MDD-70
Звук пошёл после выбора в меню сброс настроек. Пришлось вручную дисплей выдвинуть чтобы в меню зайти.
Теперь две проблемы:
1) диск не читает. Заглатывает, лазер 3 раза светит слега диск крутанёт и всё. Диск не выдаёт сразу., лишь через сек 20-30.
2) дисплей не выезжает как нужно. Раз 20-30 нужно нажать open\close. Т.е. только после примерно 5ти нажатий он выезжает на 20-30%. И далее после многократных нажатий всё дальше и дальше выдвигается. При этом задвигается нормально до конца. Заедать нечему. Подавал прямо на двигатель 5в, всё нормально. И такое именно после того как питание отключишь. |
