Автомагнитола Sony xr-1850 - для чего провод Remote Antenna
saiddias
Сообщение #1 от 24/08/2004 08:24 цитата
Имеется вышеуказанная магнитола и провод с наклейкой Remote Antenna - это нужно для управления выдвижением антенны и если да то возможно ли подключить его к автомобилю Nexia напрямую?
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #2 от 24/08/2004 08:30 цитата
КУда подключать ?
На Этот провод подаётся 12V через ключик и подключить можно питание активной антенны , а двигатель подключать не надо !!!
В лучшем случае этим проводом надо управлять реле а оно должно коммутировать питание двигателя выдвижной антенны !!
