Александр 771546
здравствуйте. Магнитола MYSTERY mcd-579 MP.отсутствовал звук на выходах.при вскрытии обнаружены конденсатор EC 708.микросхема усилителя TDA7377(видимые повреждения).после замены появился звук на двух каналах.на выходе 6в.на двух других по 0.30в.при прибавлении звука с нуля до 2 ух звук повышался сразу на половину.то есть при дальнейшем вращении до 50 процентов никакого эффекта.далее снова прибавляется на максимум.это все при работе в режиме радио.при включении диска после 50 звук пропадал.заменена микросхема TDA 7313.все заработало кроме двух каналов.после двух часовой работы магнитолы заметил что очень сильно греются две микросхемыIC 902 IC 202.радиолюбитель я начинающий,кому не сложно объясните как можно понятнее в каком направлении двигаться дальше?схема прилагается
MYSTERY MCD-579MP MAIN SCH.pdf 210.77 КБ Скачано: 315 раз(а)
REKKA
сколько вольт на вых (IN) крена IC902? и обвязку его проверь . |
Александр 771546
REKKA, нет напряжения на выходе |
serega-64
Александр 771546, Проверь все вторичные питания на короткое и соответствие, TDA 7313 так просто не гибнет, у меня за 20 летнюю практику всего одна умерла своей загадочной смертью и то китайская (CS серия) остальные только из-за неправильного питания. |
REKKA
Александр 771546, Теперь проверь (OUT) на входе если, есть то меняй ее. |
Александр 771546
serega-64, извиняюсь,немного не дописал в теме.как раз таки стояла китайская о которой вы говорите и была заменена на TDA 7313 |
Александр 771546
REKKA, и там нет напряжения.мне кажется проверил уже все что можно.хотя опыта мало.чтото где то упускаю |
REKKA
тогда ищи почему не поступает , выпаяй ее и смотри по схеме. Там долго сидеть, смотреть ,мерить надо |
serega-64
REKKA, Бери в руки даташит на TDA 7313, проверяй выход (4 канала), даташит на TDA7377, проверяй на выходах 1/2 питания, если не на всех выходах оное присутствует - под замену, входа тож проверь, должно быть 2-3в, точно не помню, но не нули. |
Александр 771546
REKKA, спасибо.буду пробовать .времени не хватает нормально посидеть.по факту отпишусь |
