Velas VSA-12.0R Выгорел БП
gvozd.34
Сообщение #1 от 16/02/2017 14:06 цитата
Velas VSA-12.0R
Выходной каскад: 2SC5200,2SA1943
Пред выходные: C2073,A940,A1015,C1815.
OУ: F4558
ШИМ: TL494CN
Выходной каскад БП: IRFZ44N
Попал ко мне в руки данный аппарат со словами "на,может на запчасти пригодиться",пролежал он примерно год,после чего решил посмотреть на предмет восстановления.
Детальный осмотр показал сгоревший ШИМ TL494CN,диоды D3,D4- 1N4148,Q14 - A1015,R46,R47 - 47ом0,25вт,R49 - 220ом 0,125вт,MQ1,MQ2,MQ3 - IRFZ44N.
Заменив всё сгоревшее и проверив обвязку принял решение запускать.
После включения аппарат проработав 1,5 сек сжёг предохранитель,проверка показала сгорел IRFZ44N,также нашёл подсохший конденсатор C13 100MF16V,включив повторилось тоже самое.
Причина всему оказалась ОУ F4558,после её замены усилитель заработал.
Такая же проблема встречалась в усилителе Velas VC-2706 только тот издавал щелчки в динамики.
Описать подтолкнуло то что про это нигде не сказано,если что то описал неправильно простите описываю впервые.
