popovast
Доброго дня! В АМ накрылся привод CD-rom. Хочу, на каналы CD сделать AUX. Но в данный момент при нажатии кнопку "CD" на экране АМ загорается ошибка, что CD не вставлен. На плате стоит микросхема BA5810FM не пойму какие ножки нужно замкнуть, чтобы микросхема думала, что диск вставлен и крутится.
BA5810FP BA5810FM.pdf 117.67 КБ Скачано: 136 раз(а)
jurij+
Ужас.
Системный контролёр, получает команду на загрузку диска с оптодатчиков, и выдаёт команду сервопроцессору, тот в свою очередь управляет драйвером BA5810, драйвер управляет "моторами".Сервопроцессор, получает команду о наличии диска , и дает команду на остановку работы загрузки, в то же время, посылает команду системному контролёру на включения соответственного входа звуковому процессору, при условии определения лазером наличия на диске, "нужной информации".
По простому, в двух словах.
Чего вы там замыкать собрались?
Привод Pioneer, практически не убиваемый. Почистил "валики" загрузки,дунул на оптику, и опять как танк пашет. |
popovast
Может тогда в другую сторону копнуть. Звуковая микросхема, которая воспроизводит звук CD/радио - TDA7519 на нём 1 и 3 ножки - левый и правый канал CD, 2-я ножка - gdn. Всей магнитолой управляет процессор ST92F124V1QB. Можно-ли напрямую сделать кнопку при нажатии которой отключится радио и включится канал воспроизведения CD? |
jurij+
Можно.
При условии, что "кнопка" будет выдавать команду вкл. по шине, в цифровом виде. |
