MagDan64
Привет мастера. Приобрел без проверки Pioneer deh 1420Ub Был расшатан usb на панели все пропаял.Но usb не работает все ровно магнитола не понимает когда вставляю флешку (она даже не моргает).Панельку проверял у друга на похожей магнитоле усб определяется и всё отлично работает в глубокой настройке функция включена.Сделал вывод что проблема в плате магнитолы паяльник держать умею есть мультиметр,но знаний нету подскажите куда копать?
Плата qnp 3052 кондеры целые,замерял ток на на усб порту не поступает,но все контакты на разъеме панели звоняться.Фишка не родная от магнитолы deh 2320ub
2017-04-20_224237.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
212.69 КБ |
Просмотрено: |
297 раз(а) |
kohman2
смотри IC501. на 2пин. должно быть 5в. |
mehanik93
Мастеру придётся нести |
MagDan64
kohman2 писал: | смотри IC501. на 2пин. должно быть 5в. |
Померил ic510,там 3.30v
дело может быть в ней или нужно искать почему не приходит ток туда?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2019 16:36
mehanik93 писал: | Мастеру придётся нести |
В моей деревни интернет есть только у меня поэтому по умолчания мастер я...
есть ещё дядя гена,но он запил уже 3 год... |
mehanik93
kohman2
Где мерял,на какой ножке и чем?Напруга и ток разные вещи.Как выше сказали,смотри схему,развивайся. |
MagDan64
kohman2 писал: | Померил ic510,там 3.30v
мерил мультметром в режиме постоянного напряжения до 20v
мерил крайние ножки где 3 и где 2 соответственно
ДОБАВЛЕНО 05/03/2019 20:36
хах))спасибо |
