Автомагнитолу Pioneer KEH-P6000RDS оторвали шлейф
Пилот
Сообщение #1 от 09/10/2004 16:10 цитата
Автомагнитола Pioneer KEH-P6000RDS оторвали шлейф. Шлейф востановил, а магнитофон панель не хочет видеть, хотя опрос проходит, питание на панель дважды подается потом отключается и больше ни на что не реагирует. процессор PD4486A панель PD6143A Прошу помощи
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 11/10/2004 05:29 цитата
vic, шлейф как востанавливал?
Пилот
Сообщение #3 от 11/10/2004 18:45 цитата
maxsimus, Просто спаял шлеф простой ростояние между проводниками большое и их всего шесть,все прозвонил замыканий между собой нет, прозвонил от разьема на плате основной до разьема на панель все норме.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #4 от 11/10/2004 18:57 цитата
Я почему спросил.По началу трудовой деятельности "уложил"я один проц (частично) так как паял шлейф от "морды" не заземленным паяльником.У тебя такого небыло?
Пилот
Сообщение #5 от 12/10/2004 19:33 цитата
maxsimus, Все оказалось намного проще чем думал, проволочные контакты на магнитоле куда панель вставляется один контакт в середине толи грязный был или окислы. Залудил и все заработало, хотя изначально проверил все и эти контакты тоже, пока панель не разобрал и не начал прозванивать блого их не много так вот в одном положении панели пропадал контакт и этого было достаточно.
