Уважаемый блин
Отдали усил уже нерабочим, видно что его уже делали. Сразу видно было взорвавшиеся силовые ключи, раскачивающие транс. Стояли K80E08K3 видно что менянные, на плате написано 55N06 (я как понял такие и должны были стоять). Ещё прозвоном заметил что пробиты оконечники одного из выходов (диффпара из двух транзисторов, оба в кз). Их выпаял. Заменил сгоревшие ключи K80E08K3 на IRFZ44N, а канал оставил без оконечников (я посмотрел они что-то шибко по карману бьют). Подключил питание, вход и динамик - молчит. Реагирует на кручение регуляторов, есть щелчки при нажатии кнопки и небольшое шипение. (на всех каналах). Померил напругу - в верхнем плече 23.6В, в нижнем -22.7В. Стоит драйвер на ОУ 4558 я вот думаю оу сразу хоронить или еще есть надежда что он не сдох? Частоту генерации проверить не могу, нет осциллографа. Схемы на усил тоже не нашел (искал плохо может). Не проверял стабилитроны. Шимка на тл494, также питаются 4хTL074 в цепи обработки звукового сигнала, ещё от этого же питается KIA4558 ОУ и транзисторы все. На что грешить можно? Если есть вопросы - задавайте
ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 00:48
Забыл отметить что irfz44n в каждое плечо пара из разных партий (2 нашел и 2 купил) может ли это быть причиной столь сильного перекоса? |
jurij+
Ёмкости проверь по цепи + -23в.
+ 12 на 4пине и -12 на 11 пине TL074
Для этой "громыхайки" перекос в 1в наверное допустимо.До бренда нормального там по любому как до луны.
Уважаемый блин
jurij+ писал: | Ёмкости проверь по цепи + -23в.
Ну так даже если перекос в 1в в порядке нормы - почему молчит то? Шипение есть, щелчки есть, а вот музыку он не играет. Слышно едва музыку если
подключить в мост с каналом из которого я выпаял мощники. На что грешить можно? На тл074 что ли? |
Уважаемый блин
Проверил только что греются резисторы 2-ваттные которые идут на питание 4558. ДУмаю может быть попробовать заменить 4558 на другую оу какую нибудь и попробовать |
Уважаемый блин
Поменял 4558 от киа на 4558D от jrc - ничего не изменилось, всё также молчит |
jurij+
Ничего не увидел про питание операционников. |
Уважаемый блин
jurij+ писал: | Ничего не увидел про питание операционников. |
а что там про питание операционников - взято с основного питания через резисторы 220ом. Проверил на ОУ: 12 и -12 вольт в норме, также и на всех ТЛ-ках. Где то там на дорожке распаяны еще стабилитроны. Вопрос не в этом, я как понял вся усилительная часть с операционником исправна. Интересно вот что - когда я подключаю звук, допустим с плеера через РЦА - вообще никаких признаков звука, просто шипение в динамике. Попробовал кинуть принудительно сигнальный + после конденсаторов уже перед транзюками - звук есть, но он не громкий, но и не тихий, чуть громче чем если я динамик к плееру подключу. А если сигналку кинуть до конденсаторов то звука уже нет. Я уж было подумал что кондеры пора менять. Но потом вспомнил что у меня на мультиметре же есть генератор синуса. Кинул черный щуп на корпус, а красный на сигнальный + рцашки и все заработало, синус проходит на динамик, всеми фильтрами фильтруется и на всех каналах абсолютно и орет мама не горюй. Я вот думаю че за фигня получается, то ли этот усил не работает с разными массами (силовая и сигнальная у меня не соединены), то ли судьба со мной шутки шутит. Объяснить не могу. При том что синус с мультиметра если к динамику подключить - его едва слышно. |
jurij+
На столе соединить обе "земли" вместе. |
Уважаемый блин
jurij+ писал: | На столе соединить обе "земли" вместе. |
Да я проще сделал - просто сходил в авто и подключил. У меня там все подготовлено. На удивление всё прекрасно заработало. Видимо всё таки не дружат в нём сигнальные и силовые массы.
Хотел еще узнать - влияет ли ОУ в этом усилителе на качество звука, или он просто как драйвер мощников идет? Я когда киа4558 выпаял туда впаял сокет и зафиксировал 4558jrc. В авто пробовал по всякому и менял их по разному - вроде по звуку нет изменений. |
jurij+
Кто-то слушает музыку, а кто-то пытается услышать звуки в музыке.
Я предпочитаю первое. |
foxter-x
4558 вот точно вряд ли влияет на качество звука. |
Уважаемый блин
Хорошо, я вас услышал
Всем огромное спасибо ребят! |
