ADZX1970
Прошу совета. На халяву досталась мерседесовская аудиосистема N25-MF2840. Это CD+Приемник с блютузом. Хотелось бы ее задействовать например в гараже. Не знаю как ее подключить. Там сзади две колодки по 8 выводов. В инете есть очень похожая распиновка колодок, но на модель 2830. Минус нащупал от металла аппарата. А вот плюс не прощупывается. Прозванивал с колодок на предохранитель. И даже при вынутом предохранителе. Там где с корпуса уходит в агрегат - сопротивление есть. С контакта, который должен быть на колодку - нет ничего. Там должно быть питание +12в. Хотя в MF2830 все написано. Где же ПЛЮС тогда. Посдскажите пож-ста! Не выбрасывать же. На форумах мерса ничего полезного не нашел. Ответьте. Если надо, вышлю фото колодок.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2021 01:34
Предохранитель цел! |
ALEGA
Чудес не бывает. Значит обрывы дорожек внутри. Отвертку в руки и разбирать .Большой конденсатор или дросель внутри один из +12в , второй можна тыком через резистор10-100 ом если на плате не подписано. Восемь на динамики думаю уже определиш. |
ADZX1970
Спс! Но мне кажется, что предохранитель стоит всегда первым по питанию. Нагрузка то на второй ноге предохранителя есть. Замерю сколько, просто не запомнил. А вторая нога преда которая ближе к колодке никак не прозванивается на контакты колодки. По идее на нее и должно приходить +12в. Чего огород то городить. Пред в аппарате стоит вертикально и параллельно колодкам. В mf2830 он поперек. А так разьемы одинаковы на вид. Ну не горит конечно проблема. Агрегат кажется новый, потому что пленка на дисплее еще стоит заводская.. Пока писал, подумал- а не воткнуть ли плюс прямо в контакт преда, где есть сопротивление. Мне бы хотя бы узнать- арбайтает или нет. С компьютерного БП возьму. Отпишусь, что получилось. |
Valeriynew
ADZX1970
Да все так. Только 4х контактного разьема MOS нет. Фотку скачал, буду размышлять. Проще всего для проверки пустиь питание мимо преда, как выше написал. Пока без нагрузки. Просто проверить= Засветилось ли что, или нет. |
Valeriynew
По фото: 12 - земля (шина 31), 15 - постоянное питание 12В (шина 30). (штекер 2) |
ADZX1970
Спс! Попробуюю Сейчас пока другие дела. С Новым 2022 годом Всех! Отпишусь. |
ADZX1970
Valeriynew спасибо! Всё арбайтает. По крайней мере сразу шкала приемника появилась. Вставил компакт- появилась шкала треков. Ну а в начале лейбл мерса. Колонки пока не цеплял. Надо клемм найти. У меня только широкие. Ну это дело времени. СПС! С меня стакан. С наступающим Новым годом! |
Valeriynew
Пожалуйста. Взаимно, с Новым годом.
Хорошо, что по совету выше не начал сразу разбирать.
Тему отправь в "Решено". Может еще кому-то понадобится. |
ADZX1970
А вот не понял, где здесь кнопка РЕШЕНО. Задал вопрос а администрацию форума- пока молчат. Я бы рад сделать. Но не понял КАК! |
Вверху первого сообщения есть кнопка редактировать если её нажать то можно править и заголовок темы и там дописать решено потом жмём отправить и усё |
ADZX1970
Ну у меня пока проблема. Новый год еще не кончился. Как сумею так и смогу |
humanoid
Пожалуйста, помогите. Дома пытаюсь использовать ту же MF2840. Питание подаю от импульсных БП 6 и 16.7а. По схеме из поста #4 в секторе 2 соединил: 15 и 16 соединены с плюсом 12в, 12 с минусом, 13 - на синий провод подключённой родной антенны. Все подключения: секторы 2, 1 (колонки) 4 (aux), антенна ФМ и антенна БТ. Блок питания 16.7а сразу вызывает сообщение: "включи движок", с БП 6а работает от 20ти до 6 минут (работают: СД, ФМ, БТ), далее "включи движок". Что я делаю не так? Магнитола новая. Вентилятор не крутится |
