Сергей Крыловец
автомобильный CD проигрыватель Grundig EC4290 пропал антишок.
что делать - ума не приложу. Помогите.
(В одном из CD проигрывателей я видел, что диск при работе антишока вращается быстрее - в этом такого нет. А должно ли это быть?) |
jurij+
А он там был,Вы уверены?
На нём есть информация,что он с ESP ?
Может обычные тривиальные причины? |
Сергей Крыловец
| Хозяин утверждает, что был. В документации тоже вкраце упоминается об антишоке. Что по вашему "тривиальная причина"? |
pioner
| Насколько я понимаю-антишок,это когда данные записываются в память,а уже оттуда идут на выход-естественно,во время чтения из памяти все скачки- по барабану,а в это время идет закачка 2 порции.Так вот,если умерла память,то вообще читать не будет-выдаст ошибку,так что это голова скорее всего-провалы в чтении такие большие,что память не может их восполнить. |
jurij+
| jurij+ писал: | | тривиальные причины | Пыль,слабый лазер,демпферы.
Вот когда хозяин "говорит",только уши подставляй,лапши штабелями наложет.
Видать хозяин"мастер"? |
Сергей Крыловец
Это точно. Но я сомневаюсьчто это лазер потому что на удары и хлопки он не реагирует - всё проявляется
при резких толчках (повороты, торможение). А вот демпферы действительно были повреждены,
лезут те кому не надо (я о хозяине), но он говорит, что потому туда и полез, когда пропал антишок.
Вобщем я их восстановил задолго до того, как написал первое письмо. |
