Pioneer KEH-7900R. Сгорела микруха PAL 005A, чем заменить.
Слава1
Сообщение #1 от 25/01/2005 00:13 цитата
В апарате нету звука ,сгорел уселитель PAL 005.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 25/01/2005 06:03 цитата
Слава1, PAL007=7384,7360 пробуй со своей сравнить.По идеи должны подойти.
Слава1
Сообщение #3 от 25/01/2005 09:40 цитата
ok.
BASSET
Сообщение #4 от 25/01/2005 10:21 цитата
PAL 005=TDA 7560
alf
Сообщение #5 от 25/01/2005 11:26 цитата
PAL007=TDA7386-ставил 100 раз,НО!!!!!у PAL последняя нога управляет ченджером,и тп,а у TDA она не задействована
Добавлено 25-01-2005 11:30
P.S.Вообще,у PAL 005,007 аналогов много,посмотри в поиске по конфе-немного разная мощность и вот такие примочки,а так ставить можно-по крайней мере,не сгорит
Слава1
Сообщение #6 от 27/01/2005 00:28 цитата
alf, поставил TDA7384A , звук появился.Всем спасибо.
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #7 от 30/01/2005 09:16 цитата
PAL005= TDA7381...7386, но последняя нога PALа при включении магнитолы даёт 12вольт на вторичные цепи.
Это решается простым ключём на любом транзисторе (Напримет A1273).
