авто-mp-3 PROLOGY CMD-120 НЕ ЧИТАЕТ ДИСК
FECITY-IGOR
Сообщение #1 От 15/05/2005 20:35 цитата
MP-3--АВТОМАГНИТОЛА PROLOGY CMD-120 после опознавания
диска,количества треков включает первый трек,затем может
долго опознавать второй трек или вообще его не воспроизвести и
перейти на следующий.Если после опознавания диска выбрать
трек в середине диска или почти в конце,то она его воспроизведет,
а следующий будет тоже долго искать.Очень похоже на червячный
привод оптики,однако он уже промыт и смазан.При этом сильно
греется(пальцем держать нельзя)smd-микросхема IP4001 у нее по центру с обеих сторон два уха на корпус припаяны.По схеме IC5 на плате управления CD.Документации на нее нету,но по-видимому это привод двигателей.Могу ошибаться,если кто знает кто она-поправьте.Или она неисправна сама,или она греется из-за севшего лазера,так-как вынуждена постоянно фокусировать и настраивать оптику на трек. И еще сильно греется на основной плате микросхема AMC1085 по схеме IC806 трехногая типа КРЕН 5.Подскажите-может у кого такая заморочка уже была.Оптика стоит OPTIMA-725C2.
Аппарат выпуска 2004 года.Не должна бы оптика вылететь.
У кого есть мнения-поделитесь.Если есть схема-поделитесь
пожалуйста в e-mail:fefelov@fecity.ru
FECITY-IGOR
Сообщение #2 От 18/05/2005 17:01 цитата
Еще выдает ошибку NO-ID3
ТЭВ
Сообщение #3 От 19/05/2005 01:19 цитата
похоже на оптику
  IP4001_promotionboard.rar  17.83 КБ  Скачано: 1075 раз(а)
  IP4001_datasheet.rar  363.44 КБ  Скачано: 980 раз(а)
FECITY-IGOR
Сообщение #4 От 21/05/2005 14:29 цитата
Головку новую уже подкидывал,менял двигатель вращения диска,
смазывал направляющие,менял двигатель перемещения каретки
--эффект тотже.Похоже на микросхему.Может к у кого есть другое
мнение.Всем спасибо.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #5 От 21/05/2005 15:00 цитата
FECITY-IGOR, попробуй без механической нагрузки(шестерёнку одну убрать)погонять пальцем механический червяк,под действием пружины червяк,на котором головка,должен как "нож по маслу" ходить вперёд по направляющей и возвращатся назад без зацеплений. подмигивание
FECITY-IGOR
Сообщение #6 От 24/05/2005 17:44 цитата
Заменил микросхему,проверил червяк,заменил головку и двигатели-
эффект тот же.Короче я в трансе-мозги кипят,а пользы нету!!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
nickkor
Сообщение #7 От 25/05/2005 18:25 цитата
Попробуй заменить на плате управления дисковода резистор R224 на 150 кОм, резистор R225 на 18 кОм (15 кОм).
FECITY-IGOR
Сообщение #8 От 25/05/2005 20:05 цитата
спасибо-попробую,результат напишу
