Икар
Вышел генератор питания индикатора.Сгорел трансформатор и 2 транзистора 2SC3303.Транс перемотал.Стоят 2 транзистора-пробовал менять на 2SC3852.Характеристики подходят,только эти стояли 100нс, а эти 1.2мс.Подскажите какими их можно заменить?Может из за них проблема?Заранее благодарю. |
jurij+
Икар
Элекролитики не менял.Накал на индикатор подается-светится.Значит один генератор работает,а вот на другой на управление транзистора подается 12 вольт.Это в жестяной коробочке собран этот генератор.Трасформатор я перемотал,но не нашел транзисторов 2SC3303-поставил 2SC3852.Да еще был взорван транзистор питания этого генератора и 2 стабилитрона по 9.1v b 5.6v.Сейчас не работает только табло.ADDZEST ADX 5655Z-написано на морде аппарата.Может есть у Вас схемка на этот генератор?Скиньте плиз. |
jurij+
Схему врят ли удастся найти.
Там помимо накала ещё отрицательное напряжение должно формироватся порядка -27в., может и более.
Оно есть?
Вобще, хороше бы осцилографом это поглядеть. |
Икар
Всем спасибо.Я его победил по другому.С другого магнитофона привесил платку генератора, котороя вырабатывает напругу 34 вольта из 12вольт,а прежний генератор оставил, который накал подает на индикатор.Тему можно закрывать. |
