tolyn
| после того как перепутали плюс с минусом,восстановлены сгоревшие дорожки и все остальное,после включения все заработало но нет звука,надо менять вых.микросхему ТА8210АН,в магазине такой не оказалось дали ТА8215АН сказали что еще лучше,после установки,микросхема сгорает сразу же при подключении питания и выключенной магнитоле вместе с кондером 16В 2200мкф,ставлю старую микросхему с новым кондером ,все опять работает но нет звука,после 10мин. работы стреляет кондер.на двигателе,подскажите неужели микросхемы не взаимо заменяемы и в чем причина,вроде уже все проверил все остальное вроде исправно. |
dydy wowa
Микросхемы взаимозаменяемые. | tolyn писал: | | микросхема сгорает сразу же при подключении питания и выключенной магнитоле вместе с кондером 16В 2200мкф |
Не совсем понял ,конденсатор тоже сгорает?
И уж совсем не понятно -какая связь между несовместимостью УНЧ и конденсатором на двигателе ? |
jurij+
1-При подключении попутал полярность.
2 - Проверить напряжения питания приемника. |
pioneer-s
Добавлю к советам jurij+:
3. - закрасить на магнитоле надпись "Pioneer" ,не имеет она к этому аппарату никакого отношения. |
ALES
Или догорают остатки, или магнитолу на фуру подключили. кстати согласен с pioneer-s, это никакой не Pioneer. |
vlade
| Микросхемы-аналоги. Судя по описанию аппарат пытаются включить на 24v. |
tolyn
| подключаю к аккумулятору 55ке 12в.кондер. с микросхемой идут на выстрел ,почему тогда со старой микросхемой все работает кроме звука. |
Konstantin
| Лит правильно паяешь, может полярность перевернул ? |
vlade
| tolyn, С микросхеой м.б. 2 варианта либо она бракованная, либо ты её перевернул. Другой аналог её ТА8205. Попробуй, эти дешевле. |
PAVELG
TA8205 TA8210 KIA6205 KIA6210 TA8215-пойдет любая.| tolyn писал: | | подключаю к аккумулятору 55ке 12в.кондер. с микросхемой идут на выстрел ,почему тогда со старой микросхемой все работает кроме звука. | Того что ты "понаписал"на практике быть не может если:питание,как ты говоришь,от "55-ки" и подключено корректно. |
Pioneer
| Явно товарищ полюса путает,так просто емкость взрываться не будет,тем более что экспериментирует напрямую с акб.Был бы БП с защитой,таких бы проблем небыло,а что старая не взрывается,так уже сгорело все,что могло,потому и не горит. |
tolyn
| Отчет о результатах ремонта,купил другую микросхему как и была ТА8210АН поставил все заработало нормально,вывод один ТА8215Н была бракованная. |
