JVC KD-G327 - чем заменить LA47201 (РЕШЕНО)
Basuk
Сообщение #1 от 02/10/2006 14:24 цитата
Добрый день!
В данном аппарате на выходе стоит LA47201.
Информация об этой микросхеме отсутствует,
в магазинах даже не слышали. Может кто
сталкивался с аналогичной проблемой? Чем
можно заменить?
Dubovik
Dubovik
Сообщение #2 от 03/10/2006 00:34 цитата
Basuk, TDA7384
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 03/10/2006 01:09 цитата
На работе на листочке записано.
НО !!!!!!!!!!!!!
Смотреть нужно на 25 вывод!!!.
Который включает и вуключает внешнее доп питание.
TDA7385
TDA7386
Dubovik
Dubovik
Сообщение #4 от 03/10/2006 11:41 цитата
Здесь всё есть:
http://codedradio.info/manuals/extract/hzip25.xls
Basuk
Сообщение #5 от 03/10/2006 13:21 цитата
Спасибо за информацию, но там нет LA47201.
И поэтому непонятно, что должно быть на 25 выводе.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 03/10/2006 13:38 цитата
Basuk,
Datasheet смотреть надобно.
Basuk
Сообщение #7 от 03/10/2006 14:31 цитата
Да где же его взять-то?
Dubovik
Dubovik
Сообщение #8 от 03/10/2006 20:41 цитата
Basuk, 25 ножку не припаиваешь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 03/10/2006 21:44 цитата
Dubovik, смех смех смех
Basuk, вы батенька ленитесь поискать.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7384.shtml
Basuk
Сообщение #10 от 04/10/2006 12:40 цитата
Я не ленюсь - у меня отсутствует инфа на LA47201, а Вы все пытаетесь меня
убедить, что TDA7384, LA4793 b т.д. будут работать без проблемм. Так вот, один
умелец вместо LA47201 поставил LA47505 ( схема включения анагогичная ).
Результат - яичницу можно жарить! Поэтому вопрос: кто своими умелыми ручками
заменил LA47201 на что-то, чтобы ремонтируемый аппарат ожил?
Dubovik
Dubovik
Сообщение #11 от 05/10/2006 00:51 цитата
Basuk, НЕ хочешь НЕ делай! 25 нога всё играет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 05/10/2006 01:51 цитата
25 нога всё играет.
Если
1 подключен внешний CD привод-ченджер
2 подключен внешний усилок
Ежели этого нет, то и 25 не нужна.
Basuk
Сообщение #13 от 05/10/2006 08:15 цитата
Спасибо, попробую TDA7384.
Basuk
Сообщение #14 от 09/10/2006 16:25 цитата
Проблема решена!
Вместо LA47201 прекрасно работает LA4743К.
Спасибо Всем!!! Тема закрыта.
