Финик
Принесли в ремонт автомагнитолу с CD/MP3 плеером и USB входом ELENBERG MX-380USB.Модель китайская.Схемы нет.При включении питания загорается вся панель индикатора и всё.Нет реакции на нажатие любой кнопки.Вскрыл.Процессор -китайский Dung sung NEO-790 NRF.Максимальное напряжение на ножках-2,8В.Процессор не греется.Может кто сталкивался с ремонтом данной модели и даст какую-нибудь полезную информацию по ней.Заранее благодарен. |
jurij+
MPD
Возможно там и + 3.3 вольта есть
еще ключи на P-N-P транзисторах |
Финик
Нашёл убитый интегральный стабилизатор Q 32 - 78L05 с закороченны входом и выходом и обгоревшим резистором R 174,стоящим на входе этого стабилизатора по цепи 12В.Замерил это сопротивление-650 ом.Заменил стабилизатор,поставил сопротивление 47 ом-на выходе появилось +5 в.Однако процессор не запустился.Тактовый генератор работает.Сигналов с процессора нет никаких.Магнитола также не реагирует ни на одно нажатие клавиш.Процессор холодный.Значит ли это,что он окончательно вышел из строя во время пробоя 78L05?Всё-таки схема бы не помешала... |
Freddy
jurij+
50/50 Вполне возможно что это не единственная причина. |
anlyk
