AvtoVaz07
Нашёл старую кассетную магнитолу! Решил попробовать подключить к питанию! Магнитола включилась! Все кнопки работали! Захотел подключить динамик, но ни чего не получилось! Объясните, пожалуйста, какие провода идут на динамики? Имеются: Красный+Жёлтый - "+" питания,
Черный - "-" питания,
Голубой - "+" автоантенна,
Серый/Черный - ?
Серый - ?
Синий/Белый - ?
Красный/Белый - ? |
pioneer-s
При исправном аппарате , должен был быть звук при подключении к (Серый/Черный +Серый) .
Типичная колодка :
AvtoVaz07
Пробовал подключать к этим проводам - звука нет Может быть усилитель не исправный? |
Ivan8855
Вполне возможно! Оконечник не греется? |
AvtoVaz07
Вроде нет. Я сам усилитель снял, и увидел обрыв на дорожке от ножки мекросхемы Подумал, что в этом не исправность!!! Подпоял провод! Всё поставил обратно, Подаю напряжение. У блока питания сработала защита |
Ivan8855
Меняй микруху, она свое отработала! |
AvtoVaz07
Это она!!! Может быть есть у кого нибудь схема этой магнитолы?[/img]
Ivan8855
А зачем тебе схема если проблема в оконечнике? Или на названии дырка?
Если нет выпаиваешь старую смотришь что написано на ней и ставишь такую же только новую.
Ту дорожку которая выгорела восстанови она прогорела из за к.з. в оконечнике, поэтому защита отработала в Б.П.
Удачи! |
VikBel
AvtoVaz07
Ещё один вопрос!!! Может ли быть такое: Провод "-" динамика коротит с "+" динамика, и "+" левого дин коротит с "+" правого!!! Из за чего это может быть? |
pioneer-s
Со схемой могут быть проблемы.
Судя по фото - очень старый аппарат , похоже стоявший штатно в какой то машине начала 90-х.
С подключением может быть не все так однозначно . В то время колонки через массу подключались.
Надо найти документацию на УНЧ и спокойно разобраться с колонками. |
AvtoVaz07
Усилитель выполнен на микросхеме TA7264P |
pioneer-s
На одной TA7264P ? Тогда максимум - два канала относительно массы . Вот схема включения аналогичной(по моим данным ) микросхемы , правда в моно -режиме .
AvtoVaz07
То есть, как я понимаю, динамики подключаются "+" от усилителя, а второй на корпус приёмника? А микросхему придётся менять? |
pioneer-s
Прежде чем сделать вывод о необходимости замены , следует хоть что нибудь измерить.
Или как минимум , выпаять микросхему ,убедиться что аппарат включается без нее ,
проверить наличие звука на входах микросхемы (обычным наушником через емкость). |
rematik
Флудоголик
AvtoVaz07, Если регулятор не вытаскивается(нет FADera), то стерео. Но всё равно с общей землёй, и половиной питания на выходе, через ёмкость.
AvtoVaz07
Всем огромное спасибо!!! Поменял микросхему! Всё заработало!!! Только есть вопрос в кассетнике. Не пойму как поставить пасику. Кассетник не работает |
puhovick
даже резинку сам натянуть не можешь |
ALES
puhovick, ну как тебе не стыдно... вопрос то давно уже некоммерческий, зачем над челом издеваться?
AvtoVaz07, смотри.
AvtoVaz07
Спасибо огромное!!! Буду делать!!! |
