Blaupunkt PSA RD4 B5 N1 не работает (слепой) РЕШЕНО
Basiloff
Сообщение #1 От 16/01/2008 19:48 цитата
На первом этапе помогите с подключением (Есть эмулятор http://www.telemaster.ru/cnclab/cardisp.htm) возможно аппарат кодированный
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #2 От 16/01/2008 23:37 цитата
Эмулятор cnclab/cardisp с этим аппаратом не работает, нужен родной дисплей и аппарат скорее всего с ИММО.
И ещё надо бы полнее описать маг, какая фирма производитель, парт. номер, проц и память.
Basiloff
Сообщение #3 От 17/01/2008 10:21 цитата
благодарю за информацию VVVOUt, Аппарат с ситроена дополнительные сведения выкладываю.(фото). Service manual может есть на подобный аппарат?
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #4 От 17/01/2008 13:54 цитата
Вот разьём. Мануал есть, только что он тебе даст?
  Blaupunkt PSA RD4 B5 N1 BP5137.rar  24.42 КБ  Скачано: 4411 раз(а)
Basiloff
Сообщение #5 От 17/01/2008 19:05 цитата
VVVOUt писал:
Проверерю питание, кварц,связь с "мордой" активность шин... мануал - это карта
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #6 От 17/01/2008 19:56 цитата
Дисплей родной есть? Машина есть? Как ведёт себя в машине?
Basiloff
Сообщение #7 От 18/01/2008 11:14 цитата
VVVOUt писал:
1.у меня нет 2. есть у клиента 3. не включается, диск не загружает на дисплее авто ничего нет.
на процессоре есть 3,3V кварц работает, "запавших" кнопок нет
аппарат реагирует на на кнопку включения повышенным потреблением тока. Мануал помог бы точнее проверить другие цепи
Basiloff
Сообщение #8 От 18/01/2008 14:26 цитата
Благодарю VVVOUt, Аппарат починил дело в транзисторе STP36NE06 по 8V
leukhin
Сообщение #9 От 28/01/2011 20:36 цитата
Такой же аппарат.Выплевывает диск.Кто может починить,в МО г.Королев или Тушино в Москве.И еще кто может привязать к авто,с передачей данных can-can а то у этого чуда van-can.Если это возможно.
rolandi5
Сообщение #10 От 04/02/2011 15:12 цитата
rivet kolegi .ka.sniat code blaupunkt 764585FAK_YU
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 16:14
rivet kolegi .kak.sniat code blaupunkt 764585FAK_YU
Код:
