Счётчик витков для намоточного станка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 27/03/2010 03:24 цитата
http://eldigi.ru/site/house/8.php
http://eldigi.ru/site/house/download/lcd5.zip прошивка.
Может есть у кого то похожая схема с иным доступным контроллером?
Ну и с использованием колёсика и датчиков от старой шариковой мыши?
Иногда случается так, что приходится чуть назад отмотать витки.
Типа распутать.
http://www.youtube.com/watch?v=AwHwacBPKIo Вот так она у меня работает эта счётчика.
BOB51
Сообщение #2 От 27/03/2010 18:59 цитата
Ну у меня была в старые времена схемка для счетчика копий копиров типа Canon fc230/np1215 с сохранением кв-а листиков А4 А4r А3 по двум одновременно исполняемым заказам...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 27/03/2010 19:38 цитата
BOB51, Нужно именно что бы ещё и в обратную сторону мог счить.
Отнимать уже от имеющего количества оборотов-витков.
А так у меня есть и это механическое.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 28/03/2010 07:15 цитата
Вот так это у меня вышло.
http://www.youtube.com/watch?v=fc1LNXEtJ3k
rommy
rommy
Сообщение #5 От 28/03/2010 19:45 цитата
Я делал всё намного проще.К калькулятору на клавишу = припаивал проводки и на геркон.А на катушку магнит.
Методом несложных расчётов можно и назад отматывать.
INSAN
Сообщение #6 От 28/03/2010 20:23 цитата
m.ix, на к155ре3 попробуй. как ты придумаешь , так и будет работать
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 21:34
m.ix писал:
Михаил,
ты чё на свои правильные действия ишеш не правильные ответы чёли? прекрашай, у тя всё правильно работает.
приколист!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 28/03/2010 20:57 цитата
INSAN, Да всё он правильно работает так вот этот контроллер 10$ стоит
Потому что его в продаже нет ни где.
Про РЕ3 она одноразовая а это не малованая вещь!
agent007
agent007
Сообщение #8 От 29/03/2010 11:40 цитата
Миша да куда уж проще , я такой собрал на тиньке , все работает гуд. если нужны фузы скину сюда.
]Я делал всё намного проще.К калькулятору на клавишу = припаивал проводки и на геркон.А на катушку магнит.
прямой и обратный счет на калькуляторе можно сделать запитав по кругу кнопки 1 - + . недостаток калькулятора когда магнит остановится напротив геркона.... он тогда тебе такого насчитает голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 10:48
m.ix писал:
а тинька всего 1,5
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 10:56
вот на макетке
печатка в лау мож кому надо
  lcd5.rar  14.44 КБ  Скачано: 1934 раз(а)
мавр
мавр
Сообщение #9 От 29/03/2010 12:30 цитата
m.ix, дружище - а просто не пробовал?...тупо поставь калькулятор с сигналом нажатия клавиши + выведи провода со знака ровно на геркон и - всё!...можешь пользоваться!...просто,надёжно,и просто!,а подсветку индикатора можно устроить из рейки светодиодов с жк панели с любого сотового телефона - если нужно!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 13:34
agent007, ПИСАЛ: прямой и обратный счет на калькуляторе можно сделать запитав по кругу кнопки 1 - + . недостаток калькулятора когда магнит остановится напротив геркона.... он тогда тебе такого насчитает .....а глаза на чё!
подмигивание смех
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 13:39
rommy, а я о чём!...меньше заморочек - дольше - работает! классно! подмигивание
kapral_82
kapral_82
Сообщение #10 От 30/03/2010 09:32 цитата
Где-то был написан проект под CodeVision счетчик с учетом направления,только без прибамбасов с записью в EEPROM.Поищу у себя в бэкапах,может найду.Писал под AT90S2313.Если найду - выложу с проектом для протеуса
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 30/03/2010 09:40 цитата
agent007, А какова схема?
Я вот сделал на единственно 90s2313 см моё видео по ранее данной ссылке
kapral_82, Первый мой пост там она с запоминанием, те после отключения питания она запоминает последнюю цифру.
попробую тиньк прошить, мож чаво выйдит
Что мне в схеме не нравится это использование +15 а не одного +5в
90s2313 это не одно и тоже attiny2313
можно прошивку править, но для этого нужно знать язык программирования.
agent007
agent007
Сообщение #12 От 30/03/2010 14:25 цитата
да схема та же что ты привел в первом посте , просто вместо AT90S2313 я ставил attiny2313 , шил той же прошивкой на поньке ( только на английской версии , не помню какая , скачал последнюю V2.5 вроде) и все работает точно также
m.ix, Миша скорей всего вилька у тебя не понимает этот контролер ., я на вильке не пробовал у меня адаптера нет , а пони нормально шьет
не знаю прошивка одна и та же .и работает так же что одна что другая.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #13 От 31/03/2010 00:13 цитата
В схеме 15 вольт используются для формирования сигнала по отключению питания,для того,чтобы пока напряжения на конденсаторе фильтра хватает,успеть записать значение счетчика в EEPROM.В схеме нет ничего уникального и 15 вольт спокойно можно,и даже нужно понизить,чтобы кренка меньше грелась,просто нужно пересчитать делители на входах компаратора и подобрать режим светодиодам.Кстати,а не возникает проблем со счетом из-за отсутствия формирователя импульсов на выводы INT0,INT1?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 31/03/2010 00:15 цитата
я от 5 вольт пробовал
облом получился
индикатор не работает
вот кренку пришлось нацепить и 15 вольтей преподать
и только тады засветилось и засчиталось
kapral_82
kapral_82
Сообщение #15 От 31/03/2010 00:19 цитата
Индикатор скорее всего выключается по прерыванию от компаратора для экономии энергии для записи в память
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 31/03/2010 00:21 цитата
блин как всё сложно когда таких тонкостей не точно незнаешь но и не понимаешь.
agent007
agent007
Сообщение #17 От 31/03/2010 08:06 цитата
я от 12 вольт запитываю . правда делители подобрал , там же все расписано . ..сделано для того чтоб при пропадании питания контролер успевал записать в память результат счета.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #18 От 31/03/2010 10:56 цитата
Есть ли исходники на сей девайс?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 31/03/2010 18:56 цитата
А по ссылке его нет
Может дисассемблер поможет для пиков?
hex to asm
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 04/04/2010 01:52 цитата
Вот так без макетки на плате это всё работает
Вот так у меня на плате в чера вышло.
как ни крути +15 пришлось подать.
