Вариант самодельной ИК станции, процесс ...
Strike
Strike
Сообщение #1 От 24/03/2009 22:41 цитата
Привет всем!
Выкладываю процесс, когда закончится - неизвестно ( месяц, 2, 3 ), по мере сил и времени..
В голове уже "собрано" , поэтому если мысли будут - выслушаю, но необязательно - прислушаюсь.. улыбка
Учитывайте ошибки - недочеты , делайте для себя выводы, если оно ВАМ надо.. подмигивание
Зы: выбор материалов - что имею, тем и пользуюсь гы-гы
Поехали..
1 - Нагреватели подогрева - камин (купил новый, продавец на меня странно так посмотрел, на дворе +20 ! смех )
2-3 - " Ванна " (оцинковка 1мм.).
4 - Примерил, (должен быть небольшой люфт у тэнов)
5 - Готовлю коробку, (жаба - делать с оцинковки, была жестянка - согнул, 1мм, ржавая, а что, любоваться на нее? наверное и красить не буду. подшучивать, дразнить )
to be continued...
  Фото002.GIF  218.91 КБ  Скачано: 16233 раз(а)
valio
valio
Сообщение #2 От 24/03/2009 23:24 цитата
Короче,понятно,купил камин,вынул ТЭНЫ,вставил в короб,короб прикрепил к станине или профильному основанию,тэны кварцевые?,т.е ртутные,если только стекло кварцевое еще куда ни шло,но если ртутные колбы глазам пипец,если еще остались,надо будет работать со сварочными очками или делать защитный стеклянный экран или искать инфракрасные лампы.чем я и занимаюсь но безрезультатно.Питание тэнов взял с камина,имеется ввиду арматуру включения. si я правильно понял,потом будешьделать верхний нагрев.какой -воздушка или излучение,локальный или общий?
Strike
Strike
Сообщение #3 От 25/03/2009 08:14 цитата
Тэны - спираль в трубках, верхний собираюсь тоже - ИК.
Арматура включения? Использовал только тэны, решетку. улыбка
Moishe
Moishe
Сообщение #4 От 25/03/2009 09:05 цитата
Ванну, лучше делать из частей. Дно отдельно, борта отдельно и скреплять наименее меньшим колличеством болтов, потому что с платой получается замкнутое пространство и от перегрева ванну ведёт, она становится пропелером.
Strike
Strike
Сообщение #5 От 25/03/2009 10:44 цитата
Думаю нормально будет, "ванна" угловая, еще скрепится в коробке.
Хотя посмотрим, потом видно будет.
elgen
Сообщение #6 От 26/03/2009 00:23 цитата
если станет сильно вести, то можно термокомпенсаторы изобразить- тонкие пропилы или складки а где уже по месту смотреть. И ребра жесткости. хоть из уголка.
ingenegr
Сообщение #7 От 30/03/2009 18:29 цитата
в поддоне из оцинковки обязательно отверстия прореж
Strike
Strike
Сообщение #8 От 30/03/2009 20:29 цитата
А зачем, это только подогрев ,плата будет нагреваться до 100-150 град, поддон думаю и 60 не наберет..
Всё некогда...
Кстати, если есть у кого свои наработки, прошу к столу.. улыбка
Сообщение #9 От 30/03/2009 23:37 цитата
Strike писал:
- то в Технофлейме на Мониторе привешенной темой почитай! голливудская улыбка
Strike
Strike
Сообщение #10 От 31/03/2009 14:36 цитата
KRAB, Читал, это мною отмечено выше. подмигивание
Сегодня насверлил вкрутил поддон,.
Надо дно коробки и крышки сообразить, это сделаю, потом выложу.
Мдаа, крутить резьбу на 20-ке, не хуже "бодибилинга"!
Strike
Strike
Сообщение #11 От 30/05/2009 10:26 цитата
Немного продвинулось..
RTV1977
Сообщение #12 От 25/06/2009 20:46 цитата
Интересно,как обстоят дела? Что уже зделано?
Strike
Strike
Сообщение #13 От 26/06/2009 02:24 цитата
Пока отложено, скоро сваливаю в отпуск, продолжение к концу августа.. улыбка
Добавлено 21,12,2009
Strike
Strike
Сообщение #14 От 02/02/2010 22:12 цитата
Можно сказать что закончил, держаки для плат не прислали еще недовольство, огорчение , но уже сделал пару плат, замена юга, и пропай севера..
Скоро буду ноут мучить, если правильно диагностировал с отвалом видео..
( блин, почти год прошел смех )
  Фото010ш ш.jpg  41.7 КБ  Скачано: 14494 раз(а)
audi
Сообщение #15 От 03/02/2010 10:29 цитата
Strike, Поздравляю, теперь обмыть надо,чтоб в дальшейшем браков не было.
Strike
Strike
Сообщение #16 От 03/02/2010 18:19 цитата
audi,Спасибо, уже "обмыто", на прогоне. улыбка
audi
Сообщение #17 От 03/02/2010 19:25 цитата
Strike, Сходу мать ноутбука жарил?
Strike
Strike
Сообщение #18 От 03/02/2010 20:04 цитата
Нет конечно, до этого потренировался на трупах, благо и тут - свинцовый припой..
Раньше пробовал паять без верха, десктоповые, феном, одну сделал, 2 убил., и неудобно , правая рука занята.
Буковую паял первую..
Дефектовал кстати неправильно, видео в норме - зря пропаивал., видеопамять глючила.( полосы на изо)
2 раза ее реболил ( 2 чипа), все -равно, нашел в разборе "радеон" 9700, поставил оттуда память - ок.
MasterAS
MasterAS
Сообщение #19 От 22/02/2010 10:45 цитата
Как вариант стойки для верхнего нагрева одно время, пока не взяли родной использовали стойку от фотоувеличителя)) достаточно удобно, единственное что было не совсем хорошо, нельзя было отводить в сторону, только поднимать
Dimasony
Сообщение #20 От 12/03/2010 21:58 цитата
Скажи пожалуйста. Какой электроникой напичкано это чудо? Если можно схемку в студию!
