Tema777
Привет всем... вот нашёл ваш форум... есть тут толковые люди?
Вообщем нужна схема Усилителя... что бы работала от 12 вольт(Желательно 9-15В). Мощностью 15 ватт на канал(Двух-канальный УНЧ).ещё нужен переключатель каналов, точнее что бы можно было или левый или правый канал выключить, Экономя энергию АКБ.И ещё регулировку громкости. Входной звуковой канал будет или от телефона или от плеера.
Вообщем помогите чем сможете))) |
БУНЯ
Верный друг сайта
Tema777, о каких схемах может идти речь? На сегодняшний день полно всяких микросхем , без всяких обвязок, бери да и подключай.
Вот к примеру, первым что пришёл на ум TDA1557 http://archive.espec.ws/section417/file8323.html питание от 6 до 18 вольт, 2х22 ватта. |
m.ix
Master Mixa
Tema777, Есть ещё и TDA 7560 4 канала
TDA7375 2 канала
оба усилка имеют управление power и mute |
Tema777
Я даже неожидал, что столько человек сразу откликнется))))
Вообщем я хочу себе на скутер музыку поставить... АКБ у него 4 Ампера из этого следует, что чем больше экономия тем лучше.Хотелось бы ещё что бы усилитель не грелся ибо если будет грется, то придётся поставить радиатор, а места не много.И ещё... дело в том, что у меня в городе не очень легко доставать такие микрухи на весь город только один магазин теле-радио-товаров((((( |
Moishe
Tema777, Форум надо читать, а не дублировать вопросы!
m.ix, Нельзя ставить энергопотребильные усилители на разъёмах, вносит искажения и помехи! |
m.ix
Master Mixa
Tema777 писал: | чем больше экономия тем лучше |
Ставь динамики с большим сопротивлением.
Громкость уменьши.
Мои усилки 30вт на канал.
Так что тебе хватит с запасом.Tema777 писал: | что бы усилитель не грелся ибо если будет грется, | Нууу вы батенька даёте Tema777 писал: | у меня в городе не очень легко доставать такие микрухи | Закажи тем кто в Москве или в иных городах обитает или почтой.
Ну если совсем слабенький и дохленький хочешь собрать.
TDA 2030 -1 канал
TDA 2005 - 2 канала
Маломощный усилок будет больше грется.
Moishe писал: | Нельзя ставить энергопотребильные усилители на разъёмах, вносит искажения и помехи! | Это я на макетке для себя собирал.
И к томуже как пример для юзеров. |
Vovan Li
собери на tda2003 тоже минимум деталей и работает |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Vovan Li, на даты смотрим? |
-20 dB
...и на техзадание тоже.Tema777 писал: | ...от 12 вольт(Желательно 9-15В). Мощностью 15 ватт на канал |
Vovan Li писал: | собери на tda2003 |
Ни смишно...
...Разве что на 4-х штуках, мостом - что-то похожее получается, и то.... Да и не такой уж тогда "минимум деталей" получается. |
m.ix
Master Mixa
На два канала
Просто сегодня было нужно срочно именно это собрать. |
samlemur
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Что будет источником звука? Мобилка, USB-FLASH-PLAYER? В этих случаях на вход эммитерный повторитель. Как-то делал похожее. При регулировке громкости примерно от половины до максимума вылетел оконечник усб-плеера. Не знаю почему. Вероятно, при вращении регулятора громкости на входах появляется напруга, которая и выбила оконечник усб-плеера. Tema777 ,если будешь делать - проверь этот момент и отпишись ( чисто из интереса). |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Думается мне что судя по датам начала темы все либо уже давным давно сделано либо интерес давно пропал |
