m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Вот так это оно у меня,
что то с сопротивлением не то
одни лит нашёл где ESR показал мне так
сопротивление 2.5 Ома
емкость 0.4 мкф
лит был 1500мкф 6в
И единственная кнопка только включает и более ни чего.
m.ix
Master Mixa
Собрал я сей дэвайс и решил коробочку с литами измерить.
90% всех литов сопротивление показывало по нулям.
Все они были выпаяны с различных мест и с различным временем их работы.
Но отискал кучку, где он показывает доже 8Ом и увеличенную ёмкость в два раза.
проверил измерителем ёмкости так оно и оказалось.
но есть и иные старые но не паянные
измеритель ёмкости показывает нормальную ёмкость этот же заниженную и большое сопротивление.
Так же измеряет ёмкости до 6800мкф но 10000мкф он не может осилить
Подключение сопротивлений ничего не даёт.
Точнее либо ноль либо короткое short
Strike
m.ix, Видать каллибровка нужна, по скриншоту вроде минимальное ESR 0.01 ом?
И насколько понимаю показания емкости в этом приборе -второстепенная функция.
Основное -ESR. |
m.ix
Master Mixa
типа до но кнопка выполняет всего одну единственную функцию - включения.
Но ESR измеряет от 1vra
к сожалению это единственная прошивка во всём тырьнете.
И так же нету описания сего дэвайса что и как он может. |
Strike
Принцип работы как у измерителя на PIC16F873 от GO.
| Цитата: | определения ESR путем измерения величины падения напряжения (ступеньки)
при ОТКЛЮЧЕНИИ конденсатора от источника тока.
Емкость определяется традиционным способом -
измерение времени заряда стабильным током |
Калибровка нужна, может кнопку подержать??
И возможно интуитивно получится определить как...
Надо через гугл или промт переводчик почитать этот польский форум, ветку.. |
m.ix
Master Mixa
я уже минуты три держал толку ноль и при включении подачи питания тоже.
если ничего не измеряется то через минуту он отключается. |
INSAN
| может диоды vd2,vd3 стоит подобрать ? |
m.ix
Master Mixa
я и без них тоже делал замеры, они защитные и на измерение никак не влияют.
ставить быстрые или шоттки, результат будет КОРОТКОЕ
ДОБАВЛЕНО 23/05/2010 21:47
пробовал кнопку 10к подтягивать к плюсу. |
INSAN
VT2 I=10 mA .........проверь значения на всех контрольных точках! питание подал ровно 6v, не больше?
иначе подбери r9. |
Strike
m.ix
Master Mixa
всё соответствует схеме
напряжение подавал от 3.5 до 9
изменений нету.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2010 23:08
наверное в этом то и загвоздка
Сделаю и выложу "демо-версию",
ДА похож и по параметрам нарисованным
6800 подтыкал это как максимум
10000 показывает нули и esr ---
19.99 иногда выкидывал |
m.ix
Master Mixa
Решил значит посмотреть есееры на литах
которые на платах DVD стоят
10мк лит а измеряет 125
где то в параллель стоит ещё литов пару.. |
m.ix
Master Mixa
Вот чё я сдела
взял лит который по нулям
и последовательно щупам сначала 1 а после 10 ом подключил
на 1 ом мне показал полома сопротивление
на 10ом показал все 10 ну 9.5 ом
подключаю 20ом к щупам он показывает 0.77 ом
подключаю через конденсатор все 20 ом на месте но лит уже не 220 а 88мкф
подключаю 30 ом он выдаёт 2.5 ома и 0.4мкф
через лит
теже 2.5ом и 0.4 мкф |
INSAN
да, осталось теперь тебе на коробке бирочку алгоритм исчисления наклеить . может прошива тупая опять попалась тебе?! |
m.ix
Master Mixa
| она везде такая одна и таже |
m.ix
Master Mixa
: печатную плату
сам разрисовывал под свои нужды и элементы
методика прошивки и чем прошивать
Покупаем программатор Тритон и на нём прошиваем
хочу собрать эту схему ESR-MICRO,
без проблем,только читать нужно то что тут написано. |
oleg612
Может эта инструкция подойдёт от ESR- MICRO 2.0!!!
Esr-micro v2.0.rar 91.74 КБ Скачано: 2099 раз(а)
