Levontay
Собрал плавный пуск:
по схеме:
- и наблюдаю 110 вольт на нагрузке (нагреватель в 500Вт). Использовал симистор BTA12, остальное - почти такое-же. Пробовал просто включать без диода и конденсатора - через 1,5К сверху - нормально подаётся 230 на нагрузку, то-есть - симистор исправен. Навевается предположение: это что - только на одну полуволну работает? вторая - сразу на полную включается? Почему нет подъёма? Почему нет полного 230? - прошу просветить. |
II3II
| а разве не динистор должен стоять вместо диода? |
Vishne-aleksandr
| По-моему, схема не рабочая совсем. Симистор не транзистор, он управляется импульсами сдвинутыми относительно переменного напряжения на силовых электродах. |
Levontay
| Vishne-aleksandr писал: | | По-моему, схема не рабочая совсем. Симистор не транзистор, он управляется импульсами сдвинутыми относительно переменного напряжения на силовых электродах. |
Блин...
Сдвинутыми - потому-что динистор сдвигает фазу открытия, а здесь динистора нет!
Симистор открывается сразу. Можно сказать - он постоянно открытый. По крайней мере, если вместо конденсатора батарейка - то он пропускает наполную.
Тут вопрос в том: обычно резистором 4,7К заряжают кондёр с динистором в 0,1мкФ, а тут дольше должно-быть, но при этом - нормальный ток открывания должен-быть: сохранить резистор таким в гейте... - а ставить ёмкий конденсатора... - наверное этим путём думали разработчики... Только тогда конденсатор не открывает через резистор, наверное надо попробовать конденсатор поставить до гейта - а 4,7К - до конденсатора. |
