Универсальный цифровой пробник на AVR контроллере 11 функций
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 01/08/2010 02:51 цитата
Mega32
8x2 дисплей
http://babur91.narod.ru/tester_avr.htm
Постоянное напряжение 0.00 - 5.00 В
Постоянное напряжение 00.0 +/- 99.9 В
Прозвонка диодов 0 - 5000 мВ
Сопротивление 1 Oм - 50 MOм с точность два разряда, автомат диапазона
Емкость 1 пФ - 65000 мкФ с точностью три разряда, автомат диапазона
ESR конденсаторов 0 - 200 Oм с шагом 0.25 Ом
Индуктивность 1мГ - 65000 мГ с точностью 1мГ, в одном диапазоне
Счетчик импульсов 0 - FFFFFFFF
Частотомер 0 - 10 МГц с точностью 1Гц, в одном диапазоне
Генератор импульсов 0 - 10 МГц
Логический анализатор: асинхронный, длинна записи 2048 бит, чтение автономное на индикатор, дискретизация до 2МГц, выбор условия старта
Все режимы на один вход, переключение режимов кнопками, подтверждение звуком
Питание от внутреннего аккумулятора
http://babur91.narod.ru/rar/lcd-mini.rar схема
http://babur91.narod.ru/rar/lcd_mini_m.rar исходники и прошивка
http://babur91.narod.ru/img/IMAGE_037.jpg
NE51S
NE51S
Сообщение #2 От 01/08/2010 09:19 цитата
Здесь немного обсуждения http://pro-radio.ru/measure/8940/ еще с 13.12.2009. Отзывы не то чтобы очень.
maxo88888
Сообщение #3 От 23/10/2011 11:55 цитата
здраствуите мне очен понравилса ваша схема но несмог скачат данние пажалуста падскажите как скачат спасиюа за внимание
Strike
Strike
Сообщение #4 От 23/10/2011 12:23 цитата
maxo88888, Копируй текст ссылки и вставляй в строку браузера.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #5 От 25/10/2011 07:27 цитата
Вот это интересно, ну а то что выше уже нафиг не надо ибо приборы, которые измеряют или проверяют то, что в ссылке Михаила из первого поста есть у всех... Да и то счетчик импульсов и частотомер это то, без чего в принципе обойтись можно...
monser
Сообщение #6 От 20/11/2011 02:34 цитата
собрал этот девайс, правда пока без корпуса - в принципе доволен.
Могу выслать печатки для DIP и TQFP.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 20/11/2011 02:35 цитата
monser, лучше расскажи с фотографиями в деталях.
monser
Сообщение #8 От 20/11/2011 02:41 цитата
Что рассказывать? В DIP е собрано, работает,но регулировкой еще не занимался, да видимо и не буду потому что подобрал корпус для платы на TQFP. Есть некоторые вопрсы, но babur не отвечает.
Что конкретно интересует?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 20/11/2011 05:35 цитата
monser, посмотри на то что я обвёл в начале темы
По пунктам и в картинках всё представь
О корпусе можешь потом рассказать.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #10 От 20/11/2011 20:17 цитата
monser, интересует возможность применения дисплея 1602 вместо 0802... Возможности попробовать не было?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 20/11/2011 20:23 цитата
atmicandr, запросто можно ставить 16 в место 8
можно и 8 вместо 16 ставить
но вот в последнем случае, всё будет не очень. http://monitor.espec.ws/section44/post918113.html
monser
Сообщение #12 От 21/11/2011 03:33 цитата
А меня интересует возможность подключения 2х конструкций(этого пробника и для проверки полупроводниковых на ATMega8)
на один 0802 индикатор.
Если есть по этому поводу какая то инфа?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #13 От 21/11/2011 05:39 цитата
monser, плата под дип есть у тебя? Можешь выложить?
monser
Сообщение #14 От 21/11/2011 06:57 цитата
что то не соображу как файл прикрепить сюда
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 08:21
http://zalil.ru/32100191
плата под DIP
monser
Сообщение #15 От 21/11/2011 07:27 цитата
А это под TQFP
http://zalil.ru/32100203
NE51S
NE51S
Сообщение #16 От 21/11/2011 11:51 цитата
monser, http://pro-radio.ru/measure/9295/
Кстати, вроде будет работать и при простой диодной развязке. Не пробовал.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 21/11/2011 21:15 цитата
monser, месяц твои файлы там будут торчать а после сгинут в небытиё.
monser
Сообщение #18 От 22/11/2011 02:48 цитата
Уже у них стало 10 дней даже а не 30
Сюда так и не смог добавить - пишет, что то типа все файлы загружены, обратитесь к админу
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 22/11/2011 03:01 цитата
тут пишешь посты
так?
А кнопочек более мы ни каких не видим?
1 в самом низу - предварительный просмотре
2 на самом верху - файлы
Видно ещё и winrar мне знаем.
monser
Сообщение #20 От 22/11/2011 04:25 цитата
Все это понятно, но я писал, что не прикреплялись.
LAY не поддерживает а rar посылали к админу.
Сегодня получилось
  0802.rar  24.26 КБ  Скачано: 1164 раз(а)
