iyzef
Хитрый лис
Хочу поставить на М-2140 злетроспидометр (стрелочный), на автофорумах и в поиске инфы не нашел. Нужно схему и описание , разобраться - самому слепить или подобрать готовый (ВАЗ, ГАЗ или с разборок) |
pabel
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Токмо спидометр или же всю комбинацию приборов? Если всю комбинацию, то смотри на тему панели Счетмаш, которую ставили в Оду и Фабулу. Схем потрохов конечно не найдешь, но распин разъемов обязятельно. |
iyzef
Хитрый лис
Так ..маленько разобрался.Маленькие неувязки - у меня руль бзховский стоит из под него не всю приборку сразу видно поэтому тахометр хочу вставить в шкалу спида а на готовых не везде это получится., к тому же они привязаны к своим датчикам. Я датчик хочу поставить на переднее колесо , в коробку не пойдет потому что у меня летняя и зимняя резина (задняя) на разных дисках ( 13" и 14") Поэтому хотелось бы сделать самому спид и прошивку подогнать под свои конкретные датчики. Или хотяб инфу про них найти как перешить под другие импульсы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Чет я не понял, а какая разница где датчик стоит? Один х при смене резины показания разные будут. Недавно где-то это терли до дыр. Смотри спид от УАЗА АП или RAR и прилаживай к своей проблеме. |
iyzef
Хитрый лис
Так везде разговор на уровне разьемов.Типа -вот спид, вот датчик....Схему хачу!! Хоть бы кто пальцем показал в каком направлении копать.Занимаются ж люди ,километраж скидывают и пр, где-то это все есть. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Хочешь схему - срисуй сам (шютка). Нету их кроме как у производителей и особо к ним приближенных. Для смотки схема не нужна. |
pabel
iyzef
Хитрый лис
pabel, Ну вот уже ближе...Зараза , есть наверняка какойнить сайт-форум наподобие нашего где спецы по этому делу общаются...шивруются наверно гады. |
pabel
Цитата: | ...шивруются наверно гады. |
Да неее..,На сайтах по импортным машинам ,этим не занимаются.
А на старых машинах(наш автопром) электроники нет,и поэтому нас тоже нет.
Вот ,тебе это поважнее будет ,
http://forum.moskvichtuning.ru/lofiversion/index.php/t1761.html
В конце про то ,что тебе нужен датчик 10ти импульсный -если спидометр 6ти импульсный ставить будешь(от газ 3110). |
serega-64
iyzef, по моему опыту посоветую,если не найдешь именно эл.спидометр,то в твоем случае можно переделать из эл.тахометра,что на 12в или 24в,без разницы,принцип одинаковый,что у спидометра,что у тахометра,дифференциация и преобразователь частота - напряжение на 1006ви1,завтра на работе разберу и схему подкину,если очень надо,а на счет сайт-форумов по авто-электрике и электронике,то с этим туго,пробовал искать по яндексу и гуглям(была проблема с тахографом 1318.27 0000 VDO)ссылок не ахти,а если пролез с регистрацией,то на мой вопрос до сих пор уже пол-года жду отклика,мое мнение - точно шифруются,тем более,что тема по тахографам поднялась на порядок по спросу,"благодаря" президенскому указу. |
pabel
serega-64,
Движок шаговый стоит в Спидометре ,а в тахометре амперметр. |
serega-64
pabel, за все не могу ответить,говорю про то,что вскрывал,ГАЗ3110 щиток вскрывал(не работал оддометр),на оддометр стоит шаговый двиг,а на стрелку mA-метр - это точно,а на ЛИАЗ-5256,ГолАЗ-4242 тахометры сделаны на 1006ви1,в основном,но есть и древние на транзюках.В сущности мона и на простом mA-метре сделать - вопрос вкуса,но круглый выглядет классичнее.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 21:40
pabel, внимательно посмотри на схемку на 1086ХА1 и увидишь шаговый на оддометр и mA-метр на стрелку. |
iyzef
Хитрый лис
Да-а. Наверно не стоит голову морочить и просто пойти и купить волговский спид +датчик ,как pabel, советует. ..Посмотрел ценник в нете : спид- 1230р., панель приборов(в сборе)-8600р....пойду ка я лучше по разборкам. С какого нить японца всю торпеду мона сторговать по цене волговского спида. |
serega-64
iyzef, датчик не очень дорогой,а за спид. сказать не могу,мои клиенты сами покупали,а ценой я не интересовался,сам знаешь,что лишние вопросы клиенту порождают,порой у последнего неадекватные мысли. |
m.ix
Master Mixa
Всего не читал
В прошлом году увидел панель от какого то там авто.
так вот там дигун стоит на стрелки, точнее на каждый показометр свой двигун
Двигун на подобии настольных кварцевых часов |
pabel
serega-64, Да ты правильно сказал ,я там ошибся.
serega-64, У нас нет приборок дешевых(импортных) ,даже с развала.
m.ix, Цитата: | Двигун на подобии настольных кварцевых часов |
ШИМками двух фазными они управляются,а те в свою очередь от проца по шине квадратной. |
serega-64
m.ix, я ремонтил щиток от НИВЫ-ШЕВРОЛЕ,там на каждую стрелку стоит хитрая штука типа позизионного магнитометра,определение может быть не точным,на спидометр вааще улет,хотя разбирал и востанавливал,но оч. сложная конструкция,да в первый раз - в первый класс,попотел,аднака.Ведь,что вытворяет,как ты без питалова не ставь стрелу,подаешь питание - ана,шасть и на зеро,хитро!!! |
pabel
serega-64, Это специально сделано.
Если даже стрелка дошла до 0 ,на движок все равно подаются импульсы.что бы она вниз уходила.
После этого проц точно знает на какой позиции стрелка стоит,на 0. |
m.ix
Master Mixa
pabel, serega-64, Не знаю как эта штуковина правильно называется.
Просто видел и руками её крутил.
И видел что внутри и на что она может в быту похожа. |
