Luft
Переломился шлейф подвижного USB штекера в MP3 плеере...
Кто ни будь сталкивался с подобной проблемой, и если да, то как решали её...?
Только не надо советовать, что проще купить новый, этот вариант не подходит...!
вырезать кусок из другого шлейфа(подходящий) и вставлять на изгиб и сращивать там,где не гнётся тогда более менее будет работать |
RomanRB
Работать будет-но недолго.... |
m.ix
Master Mixa
Мы подобные дэвайсы не покупаем, где что то там движется.
МГТФ тебе в руку
В другую паяло |
serega-64
m.ix писал: | МГТФ тебе в руку
В другую паяло |
Полностью солидарен,тока потом ентот разьем закрепить намертво,некомфортно и некрасиво,а наплевать,зато повторов не будет. |
Alexasha
serega-64 писал: | ентот разьем закрепить намертво, |
+5 |
voffka
все это не на долго, порвется на месте пайки. |
Alexasha
Надо его заставить гнуться в другом месте. |
m.ix
Master Mixa
там наверное уже давно порвато |
Luft
на счет МГТФ уже подумал, но там все так мелко, что это проблематично будет запаять провода... |
m.ix
Master Mixa
Luft
черт, у меня таких нету... минимум наверное 0.5 ... |
voffka
разницы в проводах нету. разница в том что чтоб припаять нужно зачистить перед обрывом шлейф, залудить и припаять. вот как раз перед запайкой он и начнет лопатся, и в добавок еще быстрее чем лопнет сам по себе.
это уже проверено годами.
чтоб не лопался нужно жостко фиксировать, но во многих конструкциях фиксация может не давать развернутся шлейфу на полную. |
m.ix
Master Mixa
Luft
voffka писал: | разницы в проводах нету. разница в том что чтоб припаять нужно зачистить перед обрывом шлейф, залудить и припаять. вот как раз перед запайкой он и начнет лопатся, и в добавок еще быстрее чем лопнет сам по себе.
шлейф попался какой то не такой, от нагрева не лопался, защитную пленку снимал с помощью паяльника, залудил тоже без повреждений, припаял с большим геморром, но ни чего, шлейф не лопнул, только вот подложка немного покоробилась... Но итог был печален, пока закреплял место пайки, один провод оторвался вместе с дорожкой... Далее следовала попытка номер 2, все манипуляции пришлось повторить сначала, но итог опять оказался таким же... Рвались самые тонкие дорожки шлейфа... . В результате этих двух попыток весь шлейф кончился...))))
Пришлось самому изобретать шлейф... Получилось весьма удачно, плеер заработал...)
Вот несколько скринов самодельного шлейфа....
