serg1972
Доброго всем дня.
Очень нужна схема специфического усилителя. Опишу параметры. Один канал.
Пропускная способность от 5 до 500 Гц. Выходная мощность 50 Вт. Нагрузка 2 Ом. Если у кого-то есть мысли, прошу поделиться.
С наступающими Праздниками. |
sofrina
Соседей травить инфразвуком? |
Детский сад ... когда поймешь что такое УПТ и УНЧ, а также полоса пропускания и чем она определяется - приходи ... |
iga
Заместитель Администратора
Что то у нас уже подобное было...400гц мотор пытались "закрутить". забвенный Ротор тогда тему в помойку превратил и всё на этом закончилось. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 823 сообщений в 224 665 темах.
Немцов
УНЧ самого дешевого автомобильного сабвуфера(без преобразователя напряжения), вроде бы, как, подходит по параметрам для "специфического" усилителя. |
iga
Немцов, область применения непонятна. KRAB, в данном случае, верно подметил. мне то же не ясно, что именно нужно? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 823 сообщений в 224 665 темах.
serg1972
В качестве нагрузки електромагнит вибростенда. |
Мелиор
Ламповый усилитель подойдет. Спроси у музыкантов |
serega-64
Мелиор, Бабла не хватит! А на усилок дешевый для саба из авто в самый раз,как и было говОрено выше. |
Немцов
serg1972, если нагрузкой служит вибростенд, то что является источником для усилителя (ген.синуса, меандра,пилы или треугольника) |
sofrina
Наверно нагрузкой служит какой-нибудь соленоид,и ему нужен меандр с регулируемой частотой 2...500Гц или же электромотор с несбалансированым грузом на валу, в таком варианте схема усилителя УНЧ отпадает за ненадобностью |
serg1972
Пока есть пока только механическая часть с магнитом, пробовали от понижающего транса от сети 50 Гц. соответственно синус. ( трусит отлично ). В планах использовать лабораторный генератор и пробовать с разными формами. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Я эту задачку понимаю так: Ежели предполагается трясти с частотой 500 Гц и возбуждать все это не только синусом, но и прямоугольником или пилой, то о полосе 5-500Гц вопрос уже не стоит, сверху потребуются явно килогерцы. Раз возбуждение от генератора, то никаких фильтров и регулировок на входе не требуется. Берем любой УНЧ, допускающий работу на 2 ома (кстати с какого потолка взята эта цифра? Магнит с активным сопротивлением 2 ома это не совсем 2 ома нагрузки ), сигнал с генератора прямо на УМ, магнит на выход и начинаем вибрировать . Или автор умолчал еще о каких-то специфических требованиях? Вот ежели бы автор (ну и горазд я помечтать-то ) сразу написал че у него есть и чего хочется, то и тема состояла бы их двух постов максимум, и эпитетов в адрес автора в теме не было бы. |
-20 dB
БЕЗЫМЯННЫЙ, да я вот тоже жду третий день... специфических... Так рука и чешется на "Удалить" нажать... Ибо Гугл по соответствующему запросу выдаёт 99% ссылок на одно характерное применение таких усилителей... И только 2 Ома удерживают от изничтожения этой темы - ибо это, насколько я понял, автомобильный саб (активное сопротивление колонки). А для использования "характерных" особенностей таких усилителей сабвуфер мало подходит, ибо в свою очередь тоже имеет свои характерные...
serg1972
Признателен ВСЕМ принявшим участие в обсуждении и продемонстрировавшим свои познания в риторике и острословии. Вроде-бы все сформулировал четко и понятно. Нагрузка 2 Ом. (уточнил ЭЛЕКТРОМАГНИТ вибростенда), необходимая мощность 50 Вт. в полосе от 5 до 500 Гц. Ни одного дельного совета кроме усилка для авто-саба ( спасибо Немцов ), все остальное пустая трата слов и упреки в адрес автора. Призадумайтесь господа, если ничего дельного не можете предложить, может и не стоит тратить время на клацанье по клавиатуре. Это было-бы честнее, если конечно речь идет о настоящем технаре..... |
sofrina
serg1972 писал: | Признателен ВСЕМ принявшим участие в обсуждении и продемонстрировавшим свои познания в риторике и острословии. Вроде-бы все сформулировал четко и понятно. Нагрузка 2 Ом. (уточнил ЭЛЕКТРОМАГНИТ вибростенда), необходимая мощность 50 Вт. в полосе от 5 до 500 Гц. Ни одного дельного совета кроме усилка для авто-саба ( спасибо Немцов ), все остальное пустая трата слов и упреки в адрес автора. Призадумайтесь господа, если ничего дельного не можете предложить, может и не стоит тратить время на клацанье по клавиатуре. Это было-бы честнее, если конечно речь идет о настоящем технаре..... |
Было бы понятнее если бы тему назвали "Акустический генератор" как он и должен называться для вибростендов и не вводить в заблуждение других участников |
-20 dB
serg1972, если это вибростенд - значит, гармоники и паразитные резонансы тебя особо не заботят. Высокая линейность во всём диапазоне тебе тоже нафиг не нужна - у тебя сигнал одночастотный, не "комплексный". Некоторую нелинейность коэффициента усиления при необходимости легко компенсировать коррекцией уровня входного сигнала. А при таких поправках тебя устроит практически ЛЮБОЙ промышленный усилитель мощности низкой частоты мощностью 75...100 Вт на нагрузке 4 Ом. Единственное пожелание - при наличии на входе оконечного усилителя разделительного конденсатора, его ёмкость желательно увеличить раз этак в 10...20 для исключения завала на инфранизких частотах. И уменьшить напряжение питания выходных каскадов для исключения перегрузки транзисторов этого каскада. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
serg1972, уточни пож-ста 2 Ом это активное сопротивление или полное (на какой частоте?)
Мля, скока раз зарекался влезать в такие темы. |
serg1972
-20 dB огромное спасибо за конкретику. На праздники попробую смакетировать, по факту испытаний обязательно отпишусь. С ув. Сергей. |
sofrina
и можно было бы поставить на выходе усилителя согласующий транс |
