Секретка имитирующая неисправность ДВС
max2005
Сообщение #1 от 07/09/2011 10:08 цитата
Уважаемые Гуру прошу подсказать что не так со схемой собранной мной по памяти в качестве секретки к автомобилю. Пять лет назад уже собирал такую но на каком то составном транзисторе, но не суть. В том авто она работала на ура, а вот сейчас заморочился поставить такую же товарищу и уже неделю не могу найти причину неудачи.
Схему прилагаю.
Суть проблемы в следующем: данное "реле времени" отрабатывает на удержании контактов реле положенные 8-10 секунд и благополучно отключается, при снятии питания на 2-3 секунды реле опять включится на заданное время и снова отключится. Все это работает на стенде, но если установить его в машину в разрыв питания допустим форсунок или компьютера (пробовал в разных местах) то в момент остановки реле времени слышно сильный дребезг контактов, т.е. релюшка жужжит секунду и только потом вырубает. Как Вы понимаете слово секретка не подходит к такому устройству улыбка .
Joiner
Joiner
Сообщение #2 от 07/09/2011 10:38 цитата
max2005 писал:
... в момент остановки реле времени слышно сильный дребезг контактов, т.е. релюшка жужжит секунду и только потом вырубает. Как Вы понимаете слово секретка не подходит к такому устройству улыбка .
А если так?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 07/09/2011 11:11 цитата
Больно похоже на мультивибратор
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 07/09/2011 11:33 цитата
Положительную обр связь добавь, жужжать перестанет.
max2005
Сообщение #5 от 07/09/2011 11:38 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
а поподробнее , что к какой ноге и каким номиналом?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 12:43
Joiner писал:
А если так?
коллектор первого транзистора на постоянный плюс, нужно попробовать , а вот зачем снизу емкости добавили, что по Вашему они будут делать?
Joiner
Joiner
Сообщение #6 от 07/09/2011 12:17 цитата
max2005 писал:
Joiner писал:
... а вот зачем снизу емкости добавили, что по Вашему они будут делать?
А всё, что требуется от емкостей, т.е. сглаживать пульсации и выбросы подмигивание
Если перекидывания коллектора 3102-го достаточно, то емкости можно не ставить. Если опять неустойчиво, то ставим емкость в базу 819-го, если и тут не совсем то, то ставим емкость в минус реле и побольше. Если и это не помогло, то берем осцил в руки... голливудская улыбка
max2005
Сообщение #7 от 07/09/2011 12:30 цитата
Хм... пошел пробовать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 07/09/2011 13:08 цитата
http://www.radioforall.ru/2010-01-11-19-05-54/311-2010-01-14-15-06-33 эт так для обчего понимания.
max2005
Сообщение #9 от 07/09/2011 14:33 цитата
Перекидывание коллектора кт3102 на плюс не помогло, не помогли и конденсаторы в базе и коллекторе кт819, но помог конденсатор параллельно релюшке на 2200мкф*25v. Устройство стало практически бесшумным, даже тише чем на стенде.
Joiner
Joiner
Сообщение #10 от 07/09/2011 17:09 цитата
А вот зачем параллельно реле емкость добавили, что по Вашему она будет делать? смех
В общем ясно - сильно проседает напруга при подключении нагрузки (форсунок). Ну не мытьем, так катаньем подмигивание Так значит РЕШЕНО? голливудская улыбка
max2005
Сообщение #11 от 07/09/2011 17:33 цитата
Напруга ... да наверняка проседает в момент отключения, но как то скачкообразно поэтому на выходе второго транзистора пульсация, а емкость в параллели релюшки берет на себя функцию источника питания как раз на тот момент пока скачкообразно закрываются транзисторы, добавляя момент удержания контактов примерно на пару секунд, что не существенно. Так что ДА проблема РЕШЕНА. Спасибо за наводку.
deny
deny
Сообщение #12 от 07/09/2011 18:45 цитата
а на какую машину ставите?...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 от 07/09/2011 19:50 цитата
max2005, глядя на приведенную вами схему, о "скачкообразном" закрывании транзисторов говорить не приходится.
sofrina
sofrina
Сообщение #14 от 11/09/2011 18:55 цитата
геркон плюс магнитик симитирует любую неисправность двигателя
max2005
Сообщение #15 от 26/09/2011 04:45 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
не совсем понял о чем Вы говорите?
deny писал:
а на какую машину ставите?....
на иномарку современную, в дополнение к сигналке
sofrina писал:
геркон плюс магнитик симитирует любую неисправность двигателя.
считаю такое примитивом, проще микрик поставить, чем таскать магнитики, устройство которое у меня получилось работает 7-8 секунд и вырубает, после выкл и вкл зажигания снова 7-8 секунд и вырубает... угонщику такой гемор думаю не нужен будет - выехал на машине на дорогу и встал, проехал еще метр и встал, так его точно заприметят )))
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 от 26/09/2011 06:39 цитата
Скачкообразно как вы выражаетесь срабатывает реле по достижении тока срабатывания, а напряжение на нем после срабатывания продолжает плавно расти. Вольтметр параллельно реле я думаю подтвердит мои слова.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #17 от 26/09/2011 20:01 цитата
Таки, придётся свой пятак вставить, как ни лень было. Ща тема на вторую страницу перевалит, хотя истину уже проехали. Опять m.ix, со своими полунамёками. Я-то понял, а насчёт остальных не поручусь. Миша, я что, за тобой по следам ходить буду и везде на русский язык переводить? И БЕЗЫМЯННЫЙ туда же, "для общего понимания", и понимайте как хотите...
равнодушие
Ну, не знаком топикстартер с триггером Шмитта, ему от намёков ни тепло ни... Вот практическая схема, выдрать узел на VT5...VT7, прилепить на вход авторскую зарядную цепь, и будет ЩАСТЕ.
ЗЫ: не совсем понял, на кой ляд аффтару этой "практической схемы" понадобилось лепить в эмиттеры аж 3 стабилитрона в ПРЯМОМ включении, когда с той же задачей справятся 3 маломощных кремниевых диода или один красный АЛ307, ну да это уж на совести автора - видимо, у кого какой мусор есть, тот такой и ставит.
dim777m
dim777m
Сообщение #18 от 26/09/2011 21:01 цитата
max2005, а зачем эта ерунда нужна? если чтоб жена не завела, то пойдет, а так... практического смысла не имеет. Никакого. А угонщики ее даже не заметят. смех
sofrina
sofrina
Сообщение #19 от 26/09/2011 21:20 цитата
sofrina писал:
считаю такое примитивом, проще микрик поставить, чем таскать магнитики, устройство которое у меня получилось работает 7-8 секунд и вырубает, после выкл и вкл зажигания снова 7-8 секунд и вырубает... угонщику такой гемор думаю не нужен будет - выехал на машине на дорогу и встал, проехал еще метр и встал, так его точно заприметят )))[/quote]
Если нужен не примитив, тогда на таймерах ,на 555 или к176ие12 схем навалом в интернете, только надо по назначению использовать выходные цепи
deny
deny
Сообщение #20 от 26/09/2011 22:14 цитата
а про шим на этом проводе автор не подумал?!....
