СЕРГЕЙ-МАСТЕР
а чем тебе аналогичное в Винде не устраивает? КОМУ это нужно? |
Lenchik
Ну это наверное для встраивания в аудиоаппаратуру.
Хотя пора бы уже и на микроконтроллере делать. Должно хватить атмеги для анализа спектра.
Как то не задумывался никогда как в софтовых плеерах это организуют. Может в ряды Фурье разлагают. |
Alexasha
Lenchik писал: | Должно хватить атмеги для анализа спектра. |
Уже хватило. Есть схема. |
Установка цифровых устройств в усилители и др.аудиоаппаратуру с точки зрения аудиофилии это не есть гут
а простому среднестатистическому юзеру(например даже мне)это нах не нужно индикатора от маяка вполне достаточно |
Alexasha
Такая хреновина может быть нужна только в студии, но она может себе позволить и заводское устройство. Верхний в линейке панас можно купить за 150-200 баков, б.у., что для студии не есть деньги. |
в студиях всё сейчас компом делают через профессиональную звуковуху там всё это есть-во всяком случае в нашей деревне
в крутых студиях может и по другому |
Alexasha
n max писал: | в студиях всё сейчас компом делают |
n max писал: | Установка цифровых устройств в усилители и др.аудиоаппаратуру с точки зрения аудиофилии это не есть гут |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Alexasha писал: | Lenchik писал: | Должно хватить атмеги для анализа спектра. |
Уже хватило. Есть схема. | Про схемы в свободном доступе: чтобы не повторяться, было говорено. |
Lenchik
Индикатор от маяка тоже цифровой. При дохлых конденсаторах по питанию свистит аж громче музыки. Но и при исправных небольшую наводку создает. Самые "малошумные" ЖК индикаторы. Не считая стрелочных. Там токи и напряжения маленькие, следовательно и наводок на аналоговую часть мало. |
у атмеги спектр пошире будет так как много транзисторов одновременно открывается и закрывается и все с разными частотами.От маяка индикатор можно реализовать на куче компараторов тогда и помех будет минимум |
Lenchik
На куче компараторов не получится. Там по очереди левый правый показывает. Типа развертки. С целью уменьшения количества выводов. И напряжение там что то вольт 30. Тридцативольтные помехи не так то просто заэкранировать. |
если сетки коммутировать на низкой частоте ниже 100герц то проблем с помехами не возникало+экранировка блока сталью-отношение сигнал\шум менялось на 2дБ при включенном и отключенном индикаторе-проверено лично мною |
