sofrina
коллеги, созрела необходимость этого фильтра после сборки трассоискателя, точнее его приемника, который в мастерской насышенной сетевыми помехами довольно всё эффективно ловит, а нужно как раз наоборот, чтобы принимал только нужные 1133 Гц и довольно узкой полосой , в интернете есть схемы и находил активные фильтры, интересует только такой момент-может кто и собирал такой девайс и осталась работоспособная схема или же это тупиковый путь и на свежем воздухе и погашенном от сети кабеле не нужны будут эти прибамбасы? |
Смотря какая полоса вас устроит.В принципе раеализуемо |
sofrina
100 Гц в обе стороны , но еще лучше-если меньше |
На выходе приёмника должен быть регистратор уровня сигнала?Сигнал какой формы предполагается принимать?Ну и чувствительность девайса?
Полоса 100 герц в обе стороны не требует высокой добротности фильтров-посему реализуемая простыми средствами-всё зависит от чувствительности.
Даже в качестве детектора можно использовать звуковую карту компа при наличии специального п.о. |
sofrina
первое-регистратор как таковой это уши
второе-синусода
третье- в статье(схеме) заявлено что усиление 112 дБ
четвертое- там имеются два контура, которые и выделяют нужную частоту, но все равно фон заметен
пятое- приемник в мобильном варианте, на штанге крепится
и шестое- источник схемы "радио 87/5" . |
Rom-Zecs
режекторный фильтр + опер? А то и просто lcl |
Приём сигнала идёт на что?Катушку или антенну |
sofrina
катушку с ферритовым сердечником, в контуре с кондерами
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 23:15
Rom-Zecs писал: | режекторный фильтр + опер? А то и просто lcl |
ссылка на схему есть или описание? |
Rom-Zecs
sofrina
есди бы так просто- там гармоник куева туча, |
Если слышен фон от сети то лучше давить методом вычитания из сигнала,фильтры на такие частоты будут приличных размеров |
Rom-Zecs
А вообще скорее на провода ловит |
Это можно компенсировать грамотным подключением источника сигнала к оу так,что бы синфазные сигналы вычитались+экранировку ни кто не отменял |
II3II
И добротность контура улучшить, перемотать лицендратом и конденсатор резонансный поточнее подобрать. |
Lenchik
Добротность контура надо поднимать. Входное сопротивление усилителя поднимать. Подключать усилитель к части витков обмотки или к делителю из конденсаторов. |
sofrina
Rom-Zecs, а ты часто собирал режекторные фильтры? Если "да" , то какую форму там имеет АЧХ ?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 22:15
Lenchik писал: | Добротность контура надо поднимать. Входное сопротивление усилителя поднимать. Подключать усилитель к части витков обмотки или к делителю из конденсаторов. |
имееющееся хотелось бы улучшить, а сама схема ниже
Lenchik
sofrina, Он у всех фильтров колокообразный. Что бы было ближе к прямоугольному, нужны специальные ухищрения. |
sofrina
Lenchik писал: | sofrina, Он у всех фильтров колокообразный. Что бы было ближе к прямоугольному, нужны специальные ухищрения. |
идеально конечно не получится крутизну сторон АЧХ поднять, но как то попробовать можно, элемеентная база ограничена транзисторами (можно)полевиками и микрами, лишь бы без гигантских катушек- которых уже не вписать в готовый корпус |
Lenchik
Он у вас и так вполне. Особенно в режиме узкая полоса. Полевые транзисторы применить с большей крутизной. Подстроить частоты датчика и контура точнее. Если с катушки сильно 50 герц прёт, можно С3 попробовать уменьшить, причем существенно. Посчитайте частоту среза С3, R2, наверняка можно повысить. Можно точку R1 - SA1 подключить к части катушки датчика, например к одной десятой витков.
Провод к катушке датчику два скрученных провода в экране. Экран припаять к земле только со стороны усилителя.
Прямоугольную характеристику получают сопряженными контурами. То есть две катушки на одном сердечнике, обе с конденсаторами. Связь надо подбирать. При излишней связи будет двугорбая характеристика. Вся теория разработана в стародавние время. Посмотрите как это выглядит в усилителях ПЧ у старых радиоприемников. |
sofrina
Lenchik писал: | Он у вас и так вполне. Особенно в режиме узкая полоса. Полевые транзисторы применить с большей крутизной. Подстроить частоты датчика и контура точнее. Если с катушки сильно 50 герц прёт, можно С3 попробовать уменьшить, причем существенно. Посчитайте частоту среза С3, R2, наверняка можно повысить. Можно точку R1 - SA1 подключить к части катушки датчика, например к одной десятой витков. |
в будущем часть схемы думаю радикально изменится, пока в выборе что добавить, вот сейчас нашел полосовой фильтр на цифровых микрах(работающих в аналог.режиме)- и это тоже вполне подходит, и по диапазону питания, у меня там 6 в, и по размерами, и то что этих мелкосхем как грязи навалом, вопрос только в эффективности
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 22:41
или еще один ,на мосте Вина
