Автор | Сообщение |
-DIK-
Аппарат после падания , была проблема с объективом , которую я устранил, но после сборки перестала работать вспышка.Единственное что я сделал,с небольшим усилием натянул провода, идущие на вспышку ,а так же а также вынул аккумулятор разрядил конденсатор . Провода на вспышку проверил ,целые . После сборки вспышка сработала один- два раза с интервалом в 10-20 кадров при принудительной вспышке. |
Иван Зенин
-DIK-, процентов на 95 проблема в трансформаторе поджига.IGBT цел?Конденсатор заряжается? |
-DIK-
Да, он заряжается, я его еще пару раз при разборе разряжал, Иван, я занимаюсь ремонтом другой техники, так что ньюансов ,связанных с фототехникой, не знаю. Фотоаппарат друга,сервис центра нет у нас ,так что отправить его некуда, вот и взялся. Очень хочется помочь конечно, если можно ,объясни, как он звонится ,либо если его не звонить может напряжения кот. на нем висеть должны? |
Иван Зенин
Звонится он автотрансформатором.Одна обмотка доли ома,другая-в районе 60-100 ом.Высоковольтный вывод подключён к металлическому экрану лампы(кстати посмотри,не оторвался ли).Прибором может звонится нормально,но из-за пары замкнутых витков не работать.Проверяется только заменой.Подходит с любой мыльницы(лишь бы влез по габаритам). |
-DIK-
Спасибо друг за помощь, реально выручаешь, поищу мыльницу мертвую.Переброшу, отпишусь. |
-DIK-
Блин ,транса, хоть убей ,найти не могу.Еще пара вопросов, Иван! Конденсатор после выключения фотоаппарата в течение 2 мин полностью теряет заряд . Это нормально? По моему нет и на выходе на вспышке сразу без скачка присутствует тоже напряжение что и на конде ,о чем это может говорить? Детали все знакомые звонил- все как бы норма и как проверить лампу? Можно ли ее прозвонить ,все таки он падал неоднократно.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 02:00
Да и в момент, когда должна вкл вспышка на лампу скачком кидает312в
Мож все же лампа?
CIMG9110.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
301.39 КБ |
Просмотрено: |
311 раз(а) |
CIMG9111.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
226.93 КБ |
Просмотрено: |
302 раз(а) |
CIMG9112.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
326.78 КБ |
Просмотрено: |
293 раз(а) |
Иван Зенин
Прозвони IGBT (обвёл красным).
-DIK-
Вот так звонится
77777777_648.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
222.48 КБ |
Просмотрено: |
339 раз(а) |
Samand
Замени его и будет тебе счастье. |
Иван Зенин
Samand, |
m.ix
Master Mixa
кз в трансе обеспечит долгую жись аппаратцу |
-DIK-
Спасибо ребята ,отдельное спс Ивану. Осталось дело за малым, найти в дыре, где я живу, эту деталь!!!!!!!! Поищу испорченные фоты у знакомых! |
-DIK-
А ЗАМЕНИТЬ НА ТРАНЗИСТ НЕ ВАРИАНТ??? ЧУВСТВУЮ НЕ НАЙТИ МНЕ ЕГО ХОЗЯИН ГОВОРИТ РИСКНИ БЕЗ ВСПЫШКИ С НЕГО НЕТ ТОЛКУ МОЖ ПОСОВЕТУЕТЕ ? |
Иван Зенин
Не вариант.Нужно ставить именно IGBT. |
-DIK-
Обидно ! Ну тему закрываю тогда. |
