Автор | Сообщение |
Андрей Дочев
Добрый день! Попал в руки Kodak M1063, принесли с проблемой - не заряжается, стартонул батарею, после чего нормально зарядил. Но проблема, как оказалось , в другом: При включении объектив выезжает и сразу же заезжает обратно, фотоаппарат- отключается. Перебрал объектив(был мусор) - та же проблема. Обратил внимание , что шторки закрыты. Опять разобрал и проверил не залипли ли они, но с ними все нормально - ходят хорошо. Может проблема в КАТУШКАХ блока затвора ?! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Андрей Дочев, Цитата: | Может проблема в КАТУШКАХ блока затвора ?! |
А прозвонить? |
Андрей Дочев
К вечеру уже башка не совсем нормально соображает.
Прозвонил. Одна катушка не звонится. |
Иван Зенин
Андрей Дочев, это тебе ещё бонусная проблема. Отключаться от этого не должен. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Андрей Дочев, Цитата: | Одна катушка не звонится. |
Звонил катушки или через шлейф? |
Андрей Дочев
Катушки
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 12:55
Через шлейф:
1. Одна катушка выдает на СРЕДНИЕ контакты шлейфа прозвон (ОБА контакта катушки на ОБА выхода шлейфа) - эта катушка прозванивается.
2.Вторая катушка выдает на КРАЙНИЕ контакты шлейфа (ОДИН контакт катушки только на ОДИН из контактов шлейфа). сама катушка не прозванивается |
