Sony DSC-W100 нет подсветки дисплея
  Список форумов » Фотоаппараты
AndrMax
Сообщение #1 от 27/11/2008 22:23 цитата
Принесли с битым дисплеем, подсветка была. Поменял дисплей, изображение есть, подсветки нет, шлейфы целые. На разъеме 0,68 В.
Где искать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 28/11/2008 01:50 цитата
Принудительно пробовал зажечь подсветку?
Очень редко подсветка вылетает.
AndrMax
Сообщение #3 от 28/11/2008 06:37 цитата
Нет. Что на нее подать чтобы проерить?
rdmsvg
Сообщение #4 от 29/11/2008 09:46 цитата
AndrMax, SMD предохранитель сдох ищи, на соньках чуть что не так, сразу вылетает.
AndrMax
Сообщение #5 от 29/11/2008 11:00 цитата
rdmsvg, совершенно верно, сделал еще вчера, забыл отметиться. Правда предохранитель смд 0,63А в нашей деревне не нашел, поставил резистор 1206 0 Ом.
rdmsvg
Сообщение #6 от 01/12/2008 02:46 цитата
AndrMax, Почти во всех мыльницах у Сони такая штука (перестала работать подсветка, первым делом ищи предохранитель)
1ntro
Сообщение #7 от 07/04/2009 17:29 цитата
Подскажите, пожалуйста, на какой именно схеме и какой предохранитель надо менять?
зы: заменил битый дисплей на новый... не работает подсветка...
1ntro
Сообщение #8 от 07/04/2009 23:29 цитата
Всем спасибо. 4 часа мучений и вопрос решён. улыбка
Мануал скачал отсюда...
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=189
Разобрался где находится этот злосчастный предохранитель (F003)... и путём нехитрых манипуляций отвёрткой и паяльником (предназначенным явно не для таких микроскопических операций) впаял перемычку... т. к. резистора и предохранителя не было... в общем подсветка заработала... надеюсь надолго...
rdmsvg
Сообщение #9 от 08/04/2009 14:43 цитата
1ntro, Поздравляю, теперь надолго запомнишь где он находится. улыбка
