Kodak Z-950 завис на установке даты
  Список форумов » Фотоаппараты
Aleksei Soer
Сообщение #1 от 31/07/2012 22:20 цитата
Уважаемые форумчане!
Помогите разрешить проблему:Kodak Z-950 завис на установке даты и времени,не реагирует на нажатие всех кнопок,кроме вкл. и выкл. Фотик не падал,не тонул,но что заметил,при последнем включении (перед этим глюком) одна из двух защитных шторок на объективе не полностью открылась и фотик был в режиме съёмки и после выкл. вкл.завис на установке даты и времени.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 31/07/2012 23:21 цитата
Aleksei Soer, такое возможно при нарушении целостности шлейфа кнопочной мембраны.Соответственно,невозможно выставить время (кнопки то не работают).Шторка не имеет к этому никакого отношения (совпадение).
Aleksei Soer
Сообщение #3 от 31/07/2012 23:53 цитата
Если дело в шлейфе кнопочной мембраны,как это можно определить (вскрытие?)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 01/08/2012 06:59 цитата
Только вскрытие и визуально (желательно с применением микроскопа).
Aleksei Soer
Сообщение #5 от 04/08/2012 09:52 цитата
Вскрыл. А там плата с кнопками втыкнута в разъём.
Пыли и влаги нет.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 11:17
Что ещё заметил:когда подключил фотик к компу,фотки просматриваются,зарядку берёт,но когда отсоеденил от компа фот стал в режим съемки,из кнопок работали:фокус,съёмка и диск переключения режимов,но после выключения и включения фот переходит в режим установки даты и времени и опять не реагирует не на одну из кнопок.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 11:19
Какие будут версии.
Помгите плиз!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 04/08/2012 13:43 цитата
Надо мерить напряжение на неработающих кнопках.
Aleksei Soer
Сообщение #7 от 04/08/2012 22:14 цитата
Каково должно быть напряжение?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 04/08/2012 22:35 цитата
В районе 3в.
