Объектив EF 28-135 1/(3.5-5.6) опт. стаб. - перекос фокуса
  Список форумов » Фотоаппараты
mvtver
mvtver
Сообщение #1 от 17/12/2012 02:20 цитата
После якобы падения с высоты ок. 20см появился перекос фокальной плоскости - она повернута вокруг вертикальной оси и искривлена, картина примерно одинакова при любом F - при фокусе в центре сильно размыто слева и слегка - справа.
При разборке - сборке каких-либо видимых повреждений и смещений линзоблоков не обнаружено, визуально по видоискателю стабилизатор работает нормально по обеим осям.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 17/12/2012 08:02 цитата
mvtver, удели особое внимание задней линзе.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 17/12/2012 11:24 цитата
Иван Зенин писал:
Её параллельности поверхности матрицы.
mvtver
mvtver
Сообщение #4 от 17/12/2012 13:01 цитата
Задняя ее сторона параллельна плоскости байонета. Раз уж мне так Иван Зенин написал, должна быть в этой линзе какая-то загадка. Завтра на стенде со зрительной трубой повращаю, вдруг что вылезет.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 от 17/12/2012 13:09 цитата
А замок байонета?
На форуме ESpec 2 373 797 сообщений в 224 661 темах.
mvtver
mvtver
Сообщение #6 от 17/12/2012 13:14 цитата
Отверстие фланца? Не, с этим все в порядке, было бы даже, такого бы не было. Слишком выраженное явление.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 17/12/2012 17:06 цитата
Даже мизерное смещение задней линзы (не перекос) в плоскости матрицы даёт сильное замыливание.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 20/12/2012 07:52 цитата
mvtver, как успехи?
mvtver
mvtver
Сообщение #9 от 21/12/2012 02:50 цитата
Уфф. Задняя линза стоит хорошо. Подсобираю оптику с ней но без блока стабилизатора - перекрест коллиматора почти не бьется, а вот со стабилизатором гораздо хуже, при этом подвижная линза арретирована, но ее можно двигать где-то в диапазоне 0,5мм, но это не дает "устранить" биения. Успехов 0.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 03:50
При этом за исходное положение для вращения выбрал такое, когда нет биений от подсборки объектива без задней и стабилизирующей линзы.
